[ Ford escort 1.6 ess an 1994 ] remplacer boite à fusibles Techni10
ptitcax
Emploi : retraité
[ Ford escort 1.6 ess an 1994 ] remplacer boite à fusibles Empty [ Ford escort 1.6 ess an 1994 ] remplacer boite à fusibles
Mar 16 Sep 2014, 10:17
Ayant un souci avec la boite à fusible je voudrais la changer.
Sa référence, 95AG14A073EA.
J'ai vu, sur ce forum, qu'il serait possible de mettre une autre référence mais pas inférieur à 95--------EA.
Chez Ford, ils m'ont affirmé qu'il ne fallait pas mettre une autre référence que celle inscrite sur la boite, et surtout faire attention de bien prendre une boite à fusibles pour véhicule essence.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Ford escort 1.6 ess an 1994 ] remplacer boite à fusibles Empty Re: [ Ford escort 1.6 ess an 1994 ] remplacer boite à fusibles
Mar 16 Sep 2014, 12:47
Tu a la juste la ventilation intérieur qui fonctionne plus ? Ou d'autres choses ?
ptitcax
Emploi : retraité
Mer 17 Sep 2014, 08:28
C'est sur la voiture de ma fille, elle a l'auto radio qui ne fonctionne pas et effectivement la ventilation.
Un garage lui a fait une dérivation pour la ventilation et d'après eux c'est la boite à fusible qui est morte.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 17 Sep 2014, 19:48
Je te confirme la chose, c'est pour cela que je te posais la question.
J'en ai remplacé plein de ces boitiers de fusibles chez Ford.
Pour les références aucune idée, je me souviens que par moment l'electricien faisait une dérivation pour la ventilation, cela posait pas trop de problème (Enfin cela dépend du travail du garage).
A ta place, je ferais une autre dérivation pour l'autoradio.
Je pourrais pas te confirmer / infirmer pour la réf, ayant travailler chez Ford, le magasinier me donnait la référence qui collait au véhicule, la seule chose ce sont les 2 premiers chiffres indiquent l'année, donc oui pas en dessous de 95 c'est sur.
Et si tu en trouve un, fait très attention a tout, car certains relais ont été remplacés par des dérivations d'usine, cavalier en métal sur 2 broches.
Faut mettre un boitier de fusible l'un a coté de l'autre, et changer fusibles par fusibles, relais par relais, etc...
ptitcax
Emploi : retraité
Mer 17 Sep 2014, 19:54
Ok, merci pour ces précisions.
ptitcax
Emploi : retraité
Lun 13 Oct 2014, 10:29
Bonjour.
Je reviens sur mon sujet.
Voilà la boite montée actuellement
[ Ford escort 1.6 ess an 1994 ] remplacer boite à fusibles 20141012
Celle que j'ai voulu monter
[ Ford escort 1.6 ess an 1994 ] remplacer boite à fusibles 20141013
Seulement, quand je rebranche la batterie, le klaxon et l'essuie glace arrière se mettent en route, par contre rien d'autre ne fonctionne. Aucun contact ni voyant au tableau de bord.
J'ai mis les relais aux mêmes places, les cavaliers idem, du moins pour ceux où il y avait un emplacement, rien n'y fait cela klaxonne toujours.
J'ai donc remis en place celle qui a, d'après Ford, des soucis afin que ma fille puisse se servir de sa voiture.
Je crois que je vais laisser comme cela et faire une dérivation pour son autoradio.
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 13 Oct 2014, 10:41
Si tu a tout remis exactement pareil, c'est la mauvaise platine,faudrait ouvrir et modifier, je te laisse imaginer le travail.
Dérive pour l'autoradio, c'est la meilleure solution.
ptitcax
Emploi : retraité
Lun 13 Oct 2014, 10:54
Effectivement, tu as raison.
