- astratt44Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien
[ Opel astra H TT 1.9 CDTI 150 an 2008 ] Perte de puissance, sonde et electrovanne suralimentation
Ven 24 Oct 2014, 13:40
Bonsoir a tous,
Il y a 2 semaines j'ai une un perte de puissance avec mon astrà twintop 1.9 cdti 150 cv de 2008 avec un voyant clé à molette.
direction opel qui me diagnostic:
- bougie pré chauffage ope 12 14 071
- sonde suralimentation ope 62 38 865
-electrovanne de suralimentation ope 58 51 073
- capteur ope 08 55 410
total de la facture 656e sans compter le diagramme à 107e.
Sachant que fin août j'ai mis 750e dans la réparation du faisceau du toit escamotable je ne peux pas faire face à cette facture.
J'ai donc changé aujourdhui par moi même la sonde de suralimentation mais ça n'a pas réglé le problème.
Il faut que je change l'électrovanne, j'ai trouvé la pièce sur un site http://www.piecesauto.com/fr/Capteur+de+pression+turbocompresseur/PIERBURG+7+01420+02+0.3553.426874.19726.html#caracteristics
mais j'ai cherché et encore chercher mais je n'arrive pas à la trouver, je suis bricoleur mais je n'ai pas de connaissance en mecanique.
Est ce que la sonde est difficile à changer ? Pourriez vous me dire, avec un langage de novice :icon_rolleyes ou elle ce trouve ?
A votre avis qu'est ce que "le capteur" qui ce trouve sur le devis.
Merci d'avance pour votre aide parce que la je suis dans le pétrin.
Re: [ Opel astra H TT 1.9 CDTI 150 an 2008 ] Perte de puissance, sonde et electrovanne suralimentation
Lun 10 Nov 2014, 11:15
Bizarre que les deux sondes tombent en panne en même temps, vérifies dans un premier temps l'état des différentes durites d'air (les grosses et les petites) afin de vérifier qu'il n'y ait pas une prise d'air.
- astratt44Nouveau
Emploi : technicien
Mer 12 Nov 2014, 11:57
Merci pour cette réponse.
Effectivement je trouve ca bizarre, jai donc changé les deux sondes et toujours le problème, j'ai vérifié les durites mais sans succes, je me suis resigné a emmener ma voiture au pti garagiste du coin ce matin, réponse en fin de journée.
Jeu 13 Nov 2014, 04:52
Ok, on attend ton retour
- [ OPEL Astra 1,9 CDTI 120 an 2008 ] Grosse Perte Puissance
- [ Opel Astra h 1.7 CDTI an 2008 ] Perte puissance et voyant moteur orange (résolu)
- [ Opel Astra 1.3 cdti ] sonde lambda
- [ Opel astra h 1.3 cdti 90 an 2008 ] manque de puissance
- [ Opel Astra 1.7 CDTI 110 ] Voyant moteur, perte de puissance et probleme de démarrage
