- ced3Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : très bien
[ Seat Ibiza fr TDI 130 an 2006 ] Suppression vanne EGR
Sam 25 Oct 2014, 19:24
j'ai créé un nouveau sujet car je n'ai pas trouvé de réponses concernant mon problème ailleurs.
je souhaiterais supprimer ma vanne EGR sur mon Ibiza fr de 2006 qui a actuellement 160 000 km, car celle-ci me fait faire des a-coups à bas régime. J'ai déjà essayé de supprimer la vanne en débranchant le tuyau de dépression situé sur la capsule mais le voyant s'allume. J'ai acheté des plaques chez Volkswagen mais je ne les ai pas monté car on m'a dit que le voyant allait s'allumer. Quelqu'un aurait-il une solution pour pouvoir la supprimer sans que le voyant s'allume ?
Merci à tous
Cédric
Merci à tous
Cédric
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Re: [ Seat Ibiza fr TDI 130 an 2006 ] Suppression vanne EGR
Dim 26 Oct 2014, 00:16
salut 👋 supprimé EGR nè pas une bonne solution tu risque de' abimé ton moteur et avoir plus de problème.
1-contrôle ton boitier VGA(boitier de suralimentation il suffit qui sois mal fermé.)
2-vérifie que ta pas de l'eau dans le gasoil.(installe un avant filtre plastique transparent vendu5€.
- ced3Nouveau
Emploi : mecanicien
Sam 01 Nov 2014, 18:03
salut merci pour ta réponse je vais essayé ça ,et mettre du bon gasoil dans des station renommé
Mar 11 Nov 2014, 05:56
Normalement il est possible de supprimer le fonctionnement de la vanne à laide de VAGCOM puis tu peux la boucher.
- ced3Nouveau
Emploi : mecanicien
Mer 12 Nov 2014, 19:21
Salut tu connais quelqu'un sur Toulouse qui le fait ? Car vag et seat ne veulent pas y toucher. Autre question tu pense que le fait de supprimer la vanne egr tu perd en puissance ? Merci
Jeu 13 Nov 2014, 05:04
Aucune perte de puissance.
Je ne connais personne, désolé . Le mieux est de se procurer VAGcom pour le faire.
- ced3Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 14 Nov 2014, 12:51
Salut , je te remercie déjà pour tes infos . Vagcom 409 c est bon j ai vue ça sur eBay ? Tu en pense quoi ? Merci
Sam 15 Nov 2014, 06:18
Apparemment ce modèle il ne fonctionne pas pour les véhicules après 2003 donc il te faut en chercher un autre.
- ced3Nouveau
Emploi : mecanicien
Sam 15 Nov 2014, 19:21
salut tu aurais une infos sur le modèle de vagcom a acheter? sachant que j ai une ibiza fr de 2006 MERCI.
Marre de ces a-coups
Dim 16 Nov 2014, 06:20
Fais une recherche sur le net, exemple : http://www.priceminister.com/offer/buy/236612453/vagcom-vag-com-12-10-derniere-version-2013.html
- ced3Nouveau
Emploi : mecanicien
Mar 18 Nov 2014, 07:38
Salut j'ai sans doute trouver le vagcom j'attend des confirmation en tout cas merci ... J'ai un autre soucis qui magnassent et que je ne trouve pas donc j ai baisser les bras quand le temps et humide j ai des claquement sur le train avant : j'ai refais: sylinbloc triangle,amortisseur av plus coupelle origine , sylinbloc barre stab origine , triangle inférieur avec rotule , biellette de liaison ( barre stab) crémaillère de direction avec rotule . J'avoue j'ai ce bruit depuis le début . Merci
Dim 07 Déc 2014, 08:24
Merci d'ouvrir un autre sujet pour le bruit
- [ Seat Ibiza 1.9 SDI an 2005 ] démontage de la vanne EGR
- [Seat ibiza 1.6 tdi 90 an 2010 ] remplacement vanne EGR
- [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] - Vis Vanne EGR
- [ SEAT Ibiza tdi 90 an 2010 ] vanne egr à remplacer : prise en charge constructeur ? (résolu)
- [ seat ibiza 1.4 16s an 2006 ] plan de maintenance
