- LomikkNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Ouvrier
[ Seat Ibiza SDI an 2000 ] Perte de puissance intermittente
Mar 28 Oct 2014, 20:30
Je viens vers vous car je suis un peu perdu.
Je possède une Seat Ibiza SDI de 2000 qui à 133 000 km, et anarchiquement il se produit des pertes de puissance de quelques seconde avec clignotement ou pas du voyant de préchauffage, puis je ressent une reprise du moteur. Pas d’arrêt franc, mais comme si je n avais plus rien sous la pédale.
J'ai changé le relai 109, passé la voiture à la valise chez Seat qui n'a rien trouvé, changé la vanne EGR qui était bien encrassée, changé le filtre à gasoil. Mais cela recommence. Et mon garagiste sèche un peu.
J'ai également changé l'électrovanne avant la vanne EGR pour voir, mais rien, changé la pompe à vide (qui avait une petite fuite) qui à une durite relié à cette électrovanne, sans trop y croire, mais ça continue.
Perte de puissance par intermittence.
J ai pris RDV chez un diéséliste le 4 Nov. qui à bonne réputation par chez moi. Il va la repasser à la valise et faire différents test.
Aussi, il y a une forte odeur de gasoil quand je suis au ralenti et il y a un bruit de cliquetis au démarrage à froid. C'est peut-être lié?
Auriez -vous une idée?? Ou quelqu'un aurait-il eu ce genre de problèmes?
Merci D'avance.
Merci D'avance.
- LomikkNouveau
Emploi : Ouvrier
Re: [ Seat Ibiza SDI an 2000 ] Perte de puissance intermittente
Dim 02 Nov 2014, 12:07
Un petit up?
Mar 11 Nov 2014, 05:53
Vérifies bien l'état des durites de gasoil.
Tu l'as repassé à la valise diag ?
- LomikkNouveau
Emploi : Ouvrier
Mar 11 Nov 2014, 09:08
Oui elle est repassée à la valise et cinq problèmes détectés, mais je n est pas le détail car le dieseliste m a demander dérouler un peu pour voir quels étaient ceux qui reviennent. Ps: il ne m a rien facturé pour le moment.
Les durites du circuit de gasoil on l air un peu usées.
