- mamy2013Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ fiat punto diva sx60 essence an 1998 ] probleme démarrage
Mer 29 Oct 2014, 12:01
Je suis nouveau sur le forum car je recherche de l'aide.
Ma fiat ne veut plus démarrer;
Je viens de changer la batterie, les bougies, le carburateur, les bobines et il y'a 1an la pompe à eau.
L'essence arrive bien, il y a du jus. On sent qu'elle veut démarrer mais rien. Le voyant clé orange s'éteint bien.
Si une personne à une idée ou a eu le même problème et l'a résolu cela serait vraiment sympa de me filer un petit coup de pouce. Il est bien sur hors de question que je l'emmène dans un garage vu l'ancienneté du véhicule.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- alain06Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : eh tu à vu le moteur ? un vrai veau !!
A REVOIR
Mer 29 Oct 2014, 22:19
quels étaient les symptômes , avant la panne ?
Les bobines doubles , les erreurs antidémarrages , les boitiers ont étés les gros points noirs sur les premières Punto
pour ma part j 'ai été vacciné , et pas prêt de renouer avec FIAT !
c 'est plus un problème de connectique électrique , c 'est assez facile a voir si un carbu à pas de prises d 'air , et que la cuve se remplit bien ainsi le bon fonctionnement de la pompe de reprise
bon courage
bon courage
- mamy2013Nouveau
Emploi : retraité
Re: [ fiat punto diva sx60 essence an 1998 ] probleme démarrage
Jeu 30 Oct 2014, 10:42
avant la panne, elle calait de temps en temps et il fallait attendre une heure ou deux et elle redémarrait. mais il y a 2 mois elle a calé et puis plus rien.
Si vous avez une idée de la provenance de cette panne cela me serait d'une grande utilité. Merci
- alain06Nouveau
Revoir
Dim 02 Nov 2014, 20:59
il y àune sérieuse anomalie si on est obligé d 'attendre pour essayer de redemarrer , soit le demarreur qui entraine pas assez vite , ou cables poreux des bougies , un ami me dit que lui à eu un problème avec la sonde lambda qui se met en securité ?
- [ Fiat Punto SX diva 60CV 1.2 an 1998 ] problème de démarrage
- [ Fiat Punto Diva TD an 1998 ] fuite d'huile et jeu important vilebrequin
- [ Fiat Punto 1.2 60ch ess an 1998 ] problème démarrage
- [ Fiat punto 85 elx essence an 1998 ] probleme de demarrage (résolu)
- [ Fiat Punto TD70 an 1997 ] probleme avec anti-démarrage FIAT CODE
