- d2nisNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
[ Fiat cinquecento 0.9 essence an 1995 ] Problème de ralenti
Sam 01 Nov 2014, 02:23
Bonjour a toutes et a tous :)
Voila je possède depuis peux une Fiat cinquecento 0.9 de 1995 avec 110.000 Km .
Le problème est : La voiture démarre au quart de tour jusque la pas de soucis , la ou arrive le soucis est que : qu'elle soit a froid ou a chaud ,le moteur monte et descend comme si on y mettais des tout petits coups d'accélérateur pour ensuite monté d'une traite dans les tours, comme si la pédale d'accélérateur etait d'un coup enfoncée. Pour moi coupé cette monté en régime je dois accéléré une fois, a partir de la le moteur recommence a refaire comme des petits coups d'accélérateur puis repart dans les tours et hop je presse l'accélérateur ! Et elle retombe a son soucis de base.
Au départ on m'a dit de remplacer le capteur ralenti ce qui est fais , pour le filtre a air il est nouveau , le joint de culasse nouveau , la voiture ne monte pas en température
Si quelqu'un a une idée du pourquoi du comment elle refuse de garder un ralenti normal je suis preneur :)
Merci d'avance pour votre aide , amicalement : d2nis
Re: [ Fiat cinquecento 0.9 essence an 1995 ] Problème de ralenti
Mar 04 Nov 2014, 18:50
tu as une valve de ralentie, c'est elle qui gère
donc confirme avec une photo,ta remplacer quel piece stp
- d2nisNouveau
Emploi : employé
Mar 04 Nov 2014, 19:45
Bonjour , oui la pièce que tu as mis en image est bien la pièce qui a été remplacer , elle est neuve mais je continue a avoir malgré tout ce même problème .
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2133
Mer 05 Nov 2014, 00:17
change ton filtre à essence
Mer 05 Nov 2014, 18:25
as tu vérifier les fusibles, un a un tu les sort pour les vérifier
- [ Fiat Cinquecento essence an 1992 ] Problème de ralenti et perte de puissance
- [ Fiat Punto cabriolet 1.6 90Cv an 1995 ] problème de ralenti
- [ fiat Cinquecento essence an 1992 ] Baisse de régime moteur
- [ Fiat Cinquecento ] Programmation télécommande (tuto)
- [fiat cinquecento 0.9l an94] defaut allumage ou injection
