[ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Remplacement turbo  Techni10
che guevarra
Emploi : salarié
[ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Remplacement turbo  Empty [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Remplacement turbo
Lun 03 Nov 2014, 23:30
bonsoir tout le monde,
j'ai un scenic 2 de 2004 1.9 dci 120cv 200 000kms. suite a une panne du turbo, il faut que je le change mais je ne sais pas trop comment faire. JE pense qu'il faut le faire par le dessous de la voiture.
si quelqu'un l'a déjà fait, je suis preneur de conseils. Merci à tous
Dernière édition par che guevarra le Mer 31 Déc 2014, 16:53, édité 1 fois (Raison : tout est réglé !!!!)
ché guevara
[ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Remplacement turbo  Empty Re: [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Remplacement turbo
Mar 11 Nov 2014, 05:18
Le turbo est placé assez haut sur un dci 120, regarde si en déposant la baie de pare brise il ne passerait pas par en haut.
Voilà des liens vers des revues techniques qui t'expliqueront exactement comment le remplacer :
http://www.revue-technique-auto.fr/rta-renault/1161-rta-renault-scenic-ii-diesel-9782726867914.html
http://www.technirevue.com/revues-techniques/166-revues-techniques-renault/384-revue-technique-renault-scenic-2
http://www.technirevue.com/component/content/article/137-marques-et-modeles/renault/618-documentation-renault-scenic-ii
http://www.technirevue.com/revues-techniques/166-revues-techniques-renault/635-revue-technique-renault-scenic-2-2003
http://www.technirevue.com/revues-techniques/166-revues-techniques-renault/788-revue-technique-renault-scenic-2-2
che guevarra
Emploi : salarié
Mar 11 Nov 2014, 10:18
merci ced-46 pour tous ces liens. bonne journée
ché guevara
che guevarra
Emploi : salarié
Dim 16 Nov 2014, 13:01
bjr ced-46
merci pour les revues techniques car j'ai trouvé la solution... enfin presque.
le turbo se démonte par le bas de la voiture mais avant il faut enlever le catalyseur. chose difficile car certaines vis ont un accès a l'aveugle. Mais je vais y arriver avec de la patience. merci de votre aide
ché guevara
che guevarra
Emploi : salarié
[ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Remplacement turbo  Empty turbo scenin 2 2004 1.9dci 120cv
Ven 28 Nov 2014, 13:50
bjr, grace a la rta, j'ai pu demonter le catalyseur et le turbo. j'ai nettoyé les durites et j'attends maintenant d'avoir du temps pour remonter le turbo.... seul bémol, le tuyau d'alimentation du turbo que j'ai du changer car impossible de l'enlever sans casser sa vis de maintien.
dés que cela sera refait, je vous tiendrai informé.
bonne journée
che guevarra a écrit:bjr ced-46
ché guevara
che guevarra
Emploi : salarié
Dim 28 Déc 2014, 12:34
bjr tout le monde,
apres plusieurs semaines, le turbo est remonté tout est nettoyé( durites, vanne egr, intercooler, vidange filtre à huile, air, gazole )
mais impossible de démarrer (antipollution et injection en message d'erreur). A voir le pourquoi du comment.
bonne journée [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Remplacement turbo  Coucou
ché guevara
