[ Citroen xantia hdi ] moteur se coupe et ne depasse pas 2500 tr/min (résolu) Techni10
ghis3701
Emploi : sans profesion
r?solu [ Citroen xantia hdi ] moteur se coupe et ne depasse pas 2500 tr/min (résolu)
Mer 01 Aoû 2012, 17:53
bonjour a tous
voila j ai rencontrer un probleme avec ma xantia hdi 109 chevaux depuis quelque jours ma pompe d injection déconne a chaud c est ta dire je ne peux pas depasser les 2500 tours sinon le moteur se coupe avec le volant k qui s allume
aujourd hui j ai acheter une pompe d injection bosch et je voudrais la remplacer,le seul souci se ke je viens de me rendre compte que les references ne sont pas identique
je viens sur le forum pour savoir si quelqun a deja changer une pompe avec references differentes merci
donc sur ma xantia ref: 0445010010
pompe d injection acheter : 0445010163
merci d avance pour tous renseignement
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Citroen xantia hdi ] moteur se coupe et ne depasse pas 2500 tr/min (résolu)
Mer 01 Aoû 2012, 20:01
une pompe haute pression ne limite pas le regime a 2500 tours...
pourquoi la change tu?
ghis3701
Mer 01 Aoû 2012, 20:36
car l auto cale a chaud kan je suis ds une cote ou en acceleration franche
fabi186
fabi186
Mer 01 Aoû 2012, 20:45
et ??
tu a une perte de pression??? ta basse pression est bonne? (3,2 bars environ)
ghis3701
Mer 01 Aoû 2012, 23:33
a chaud la voiture cale et le volant k est alumé je ne peu pas accelerer franchement pour doubler par contre a froid elle va niquel
je suis la pour comprendre le probleme
j envisage de changer la pompe hp
fabi186
fabi186
Jeu 02 Aoû 2012, 11:51
peut tu voir accé a un outil diag?? une lecture code defaut serai benefique
pour faire simple 2500 tr/min est la valeur maxi en cas de passage en mode degrader
beaucoup de souci peuve faire passer en mode degrader
dans ton ca tu devrais controler la basse pression (avant ton filtre a go) et voir si ta pompe de gavage ne serai pas a l origine de tes problemes
ghis3701
Dim 05 Aoû 2012, 09:58
bonjour je viens de trouver la panne si je peux aider quelqun donc si votre vehicule equipé d un moteur hdi cale en roulant avec se voyant k allumé penser a changer le regulateur de pression de gazole situer sur la pompe hp
Mar 07 Aoû 2012, 00:23
Merci pour le retour d'infos. Tu as trouvé la panne comment ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19324-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xantia
ghis3701
Jeu 09 Aoû 2012, 09:52
j ai trouver la solution en refléchissant et en commencant par changer les pieces une par une
enfin j espere que ca vous aidera
vibolo
Emploi : gerant
Niveau technique automobile : +33698430102
Mer 12 Nov 2014, 09:56
quel est la solution svp
