- MennadNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans emploi
[ Citroen berlingo 1,9d an 2001 ] fuite pompe à injection Delphi R8448B371C
Lun 17 Nov 2014, 09:11
Depuis quelques temps j'essai de réparer une fuite sur la pompe à injection Delphi R8448B371C. Je sais d'ou cela vient, et j'ai changé le joint, mais la fuite continue. En cherchant sur le net, je suis tombée sur cette photo d'un genre de joint filtre que je ne retrouve pas dans la pompe. Sans doute en démontant j'ai du le perdre.
J'ai cherché dans les pochettes complètes de joints pour cette pompe si ce filtre y était mais non. D'où ma question: à votre avis, où acheté ce joint filtre?
Mon vehicule est un berlingo 1,9d de 2001
Merci de votre aide!
- [ Citroen berlingo 1.9D an 2000 ] fuite gazoil sur pompe injection bosch
- [ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] pompe à injection.
- [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème de pompe d'injection (résolu)
- [ Citroën berlingo 1.9d an 2004 ] renseignement pièces pompe injection
- [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu)
