[ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus Techni10
joel1964
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : artisan
[ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus Empty [ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus
Sam 20 Sep 2014, 09:30
Bonjour à tous voila mon probléme suite a la perte de puissance ,maintenant elle ne démarre plus et le feux stop central et les feux arriere restent allumé quand je met le contact , si vous avez une idée ?
Masculin Nombre de messages : 7866
[ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus Empty Re: [ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus
Sam 20 Sep 2014, 09:54
Bonjour joel1964,
:cimer:d'indiquer le kilométrage et l'année de MEC ( mise en circulation ) de ton Audi A4 Question
Ensuite pour tes feux STOP qui restent allumés cela doit venir du contacteur HS de pédale de frein scratch
[ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus 340936 [ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus 695331 albatros
[ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus Bmw K1200RS
joel1964
Emploi : artisan
Mar 23 Sep 2014, 08:34
salut,merci pour ta réponse rapide elle est de 2001 et 350 000km mais trés trés bien entretenuej'avais eu une perte de puissance avec le ventilateur qui se déclencher tout seul juste aprés le contact est obliger de donner deux tours de clés de contact pour l'arreter aucun voyants ne s'allumer et maintenant elle ne démarre plus si tu as une idée
Mar 23 Sep 2014, 10:39
joel1964 a écrit:salut,merci pour ta réponse rapide elle est de 2001 et 350 000km mais trés trés bien entretenuej'avais eu une perte de puissance avec le ventilateur qui se déclencher tout seul juste aprés le contact est obliger de donner deux tours de clés de contact pour l'arreter aucun voyants ne s'allumer et maintenant elle ne démarre plus si tu as une idée
Salut joel1964,
[ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus 226546 Elle ne démarre plus > le démarreur fonctionne ou pas ? si oui il faut contrôler deux éléments : les Bougies de préchauffage fonctionne t'elle + arrivée du gasoil au injecteurs Question
[ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus 326756
joel1964
Emploi : artisan
Ven 17 Oct 2014, 17:00
Bonjour à tous j'ai résolu le probléme elle ne démarrer plus cause relais qui ont pris l'eau rouillé
il me reste l'autre probléme auto diagnostic
5 défaults
relais de pompe à carburant coupure/court circuit à la masse sporadiquement
vannes pour palier de moteur étage 1
electrovanne de limitation de la pression de suralimantation
soupape de recyclage des gaz
soupape d'inversion pour volet tubulure admission
si quelq'un peut m'aider je pense que s'est défault sont relier à une seule chose merci d'avance
Lun 10 Nov 2014, 09:50
Vérifies bien l'état du faisceau électrique et des différentes broches [ audi a4 2.5 v6 tdi an 2001 ] ne demarre plus Lol4
