- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] moteur broute et fumée noire (résolu)
Lun 20 Oct 2014, 14:01
j'ai 1 souci avec un clio II dci 65 de 2004 qui a 182000 km
depuis quelques temps celle ci broute de 0 à 50kmh puis va mieux au delà.
j'ai été voir Renault ils l'ont gardé 3 jours sans rien trouvé....
J'ai un collègue qui à la même que la mienne qui a le même souci
il m'a dit de débranché une fiche au niveau du moteur et bizarrement la voiture va mieux.
Ma question est qu'elle est cette fiche/sonde ? voir photo pièce entourée en rouge
url=https://servimg.com/view/11417082/212][/url]
le gars de Renault m'a dit qu'il ne voit pas ce que c'est ce qui m'étonne un peu pou ma part il en veut pas
bossé sur cette voiture vu que c'est une vieille clio.
en vous remerciant de votre aide.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Re: [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] moteur broute et fumée noire (résolu)
Lun 20 Oct 2014, 17:42
ça doit être la vanne EGR.
Tuto démontage/nettoyage ici:
https://www.techniconnexion.com/t7120-renault-clio-15-dci-nettoyage-vanne-egr-tuto
- karnager01Mécano
Lun 20 Oct 2014, 21:00
salut diabolo
la vanne EGR a été nettoyé en juin dernier ça m'etonne un peu....
Lun 20 Oct 2014, 21:28
Pourtant, perte de puissance et fumée noire à l'accélération, ça correspond bien à une vanne EGR défectueuse.
En fonction des trajets (ville surtout) elle peut s'encrasser très vite.
Ca doit être un moteur électrique qui la commande, il se peut qu'il soit HS. Ou alors elle est bloquée ouverte.
Bizarre que ton mécano n'aie rien trouvé, au diag la vanne EGR doit sortir en défaut.
As tu un témoin allumé au TDB?
- karnager01Mécano
Mar 21 Oct 2014, 14:20
pas de témoin au TDB
comme faire pour savoir si celle ci est bloquée?
Mar 21 Oct 2014, 14:24
la voiture fume noir au dessus de 2000 trs/min?
pour savoir si elle est bloquée, il faut la démonter pour voir si elle bouge en la rebranchant et en accélérant.
si tu n'as pas de témoin au TDB quand elle est débranchée et que la voiture marche bien comme ça, tu peux laisser comme ça, sinon nettoyage (ainsi que le tube) voire même échange.
- alain06Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : eh tu à vu le moteur ? un vrai veau !!
Mar 21 Oct 2014, 15:56
j' ai eu ce problème , voyant EGR allumé , et perte de puissance ,pour avoir poussé le trois poney un peu très fort sur autoroute ..propos d'un mécanicien : nettoyage , remplacement sonde EGR , et calculateur et module de puissance ...passage au banc .et sous réserve ...de la sonde lambda ....pas con vaincu , j 'ai acheté une RTA j' ai démonté trankil , j 'ai vu que le papillon était légèrement décalé ,j'ai tout nettoyé graisser le calculateur depuis la fortwo (essence ) trace comme avant ,
- karnager01Mécano
Mer 22 Oct 2014, 09:59
DiaboloEtSatanas a écrit:la voiture fume noir au dessus de 2000 trs/min?
alors franchement je n'ai pas fait attention au régime moteur.
aucun témoin dans tous les cas....
je vais essayé ça pour voir et je ferais 1 retour.
merci de ton aide
- karnager01Mécano
Mer 22 Oct 2014, 11:17
effectivement elle bloque et fume jusqu'à 2000 tours minutes puis après ça repart bien....surtout en 1ere et 2 éme .
Mer 22 Oct 2014, 12:46
Tu sais ce qu'il te reste à faire alors....
- karnager01Mécano
Jeu 20 Nov 2014, 19:51
je reviens vers vous
donc après avoir essayé une nouvelle vanne EGR toujours le même souci
en creusant un peu plus j'ai vu que la durite qui va de l'egr au collecteur était fendue.
je l'ai changé et impeccable maintenant
sujet peut être clos
merci à tous de votre aide
Dim 07 Déc 2014, 11:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault CLIO 2 dci 80 an 2004 ] broute et cale + démarrage difficile
- [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu)
- [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire
- [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Fumée noire / grise odorante
- [ Renault Clio 2 1.9d RXE an 2000 ] Moteur broute
