- YassoufNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 3 / 4
Re: [VW Polo 3 1.4 16v ess année 2000] Problème de démarrage + fuite d'huile dans logement bougie
Jeu 27 Nov 2014, 11:07
Pas de soucis JC,
Merci de votre aide à tous les deux, et je compte bien vérifié les compressions. J'ai commandé le compressiomètre. Par contre, en attendant qu'on me le livre, je voudrais savoir :
- Ou se trouve le Reniflard d'huile ? et le Tamis ?
Et je vais nettoyer mon papillon à l'essence ainsi que le boitier filtre à air.
- Nombre de messages : 20287
Jeu 27 Nov 2014, 12:39
REYassouf a écrit:Pas de soucis JC,
Ou ce trouve le reniflard d'huile ,tu te met face au moteur ,tu as des durites sur le filtre
à air qui sont un peu huileuse, tu suis celle qui descend vers le bas du bloc moteur sur ta droite
suivant les moteurs, elle est raccordée à pièce ronde le reniflard ( environ 10/cm diamètre légèrement bombée ) qui est emmanché à force dans le bloc moteur qui est bouché par des salissures d'huile !
Malheureusement :pour la Polo je n'ai pas de documentations ,j'ai u la même Polo 1,4 L 60 ch essence ,mais j'ai laissé la Rta avec la voiture quand je l'ai vendue !
Par contre pour nettoyer ,le boitier papillon le mieux c'est l'aérosol nettoyant pour freins !
- YassoufNouveau
Emploi : Ingénieur
Ven 28 Nov 2014, 12:27
Ok moi j'ai la c'est un 1.4 16v 75ch, la durite en question du filtre à air est sur la gauche quand on est en face du moteur. Par contre, pour le demontage du reniflard + netoyage, j'arrive pas à trouver une pièce neuve sur oscaro et compagnie, c'est normal ?
Tu me conseille de démonté le papillon pour le nettoyage ? parce qu'on m'a dit qu'en le demontant on perd les valeurs de paramètrage du papillon, il parait que ca revient tout seul au bout de quelques kilomètres mais parfois faut faire un passage concession.
Ven 28 Nov 2014, 13:51
Salut !Yassouf a écrit:Ok moi j'ai la c'est un 1.4 16v 75ch, la durite en question du filtre à air est sur la gauche quand on est en face du moteur. Par contre, pour le démontage du reniflard + nettoyage, j'arrive pas à trouver une pièce neuve sur Oscaro et compagnie, c'est normal ?
Tu me conseille de démonté le papillon pour le nettoyage ? parce qu'on m'a dit qu'en le démontant on perd les valeurs de paramétrage du papillon, il parait que ça revient tout seul au bout de quelques kilomètres mais parfois faut faire un passage concession.
Effectivement j'ai vérifié le reniflard ,tu peu le trouver que chez Vw , pour le papillon oui
c'est exact si tu le dépose ,( moi je l'avais déposé sur la mienne , et passé sur le banc Skoda )
qui est le même que Vw pour re paramétrer les valeurs du ralenti , c'est important pour ne pas avoir ,des accoups ,et trous ,dans les bas régimes ( en circulation urbaine ) !
PS :Mon moteur était le 1,4 L 60/ch 8/v ce qui explique la position du reniflard !
- YassoufNouveau
Emploi : Ingénieur
Sam 06 Déc 2014, 14:19
Salut JC,
Bonne nouvelle, j'ai réussi à la démarrer, j'ai démonté mon papillon et nettoyage au pétrole désaromatiser et puis miracle ! ça démarre. Par contre, quelque chose m'inquiète :
J'ai eu beaucoup de fumée blanche au démarrage, puis ensuite continuellement un léger panache. Ma question :
Est ce que je n'aurai pas un joint de culasse HS ?
J'ai également 2 voyants allumés : moteur et EPC.
QU'est ce que tu en penses JC?
