- Jack 271Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : factotum
Niveau technique automobile : Nul
MEGANE 2 DCI 1,5 INJECTEUR 4 DEFAILLANT
Sam 29 Nov 2014, 22:54
J'ai un problème au démarrage avec ma mégane 2 DCI 1,5 (150 000km), Elle fume "bleu" le moteur tourne sur trois pattes et une fois chaud tout reviens dans l'ordre comme je l'ai expliqué dans un poste précédent j'ai passé la voiture à la valise qui m'a indiqué problème boitier préchauffage....Après plusieurs conseils j'ai demandé à un pote mécano de revérifier et là il s'agit de l'injecteur 4 qui ne se met pas en route à froid donc son conseil c'est de mettre un produit pour nettoyer les injecteurs et puis si ça ne fonctionne pas et bien il le changera
Il y a pas mal de poste ou des personnes ont eu des problèmes d'injection mais je n'arrive pas à trouver la panne tout à fait identique à la mienne enfin j'ai pas trouvé !
Bref vos conseils sur le produit à choisir ou même sur son éfficacité ou bien si ma panne vous parle n'hésitez pas .... Merci d'avance
