[Seat Leon II 2.0L TDI FR 170 2010] Odeur à l'échappement Techni10
Loic4891
Emploi : Tehnicien
[Seat Leon II 2.0L TDI FR 170 2010] Odeur à l'échappement Empty [Seat Leon II 2.0L TDI FR 170 2010] Odeur à l'échappement
Dim 30 Nov 2014, 22:09
Bonjour, voila j'ai eu un problème de fuite de liquide de refroidissement avec ma Leon 2 (TDI 2.0L FR type "CEGA" millésime 2009 ou 2010) qui partait dans l'échappement via le refroidisseur/réchauffeur des gaz d'échappement. J'ai eu un autre problème aussi pendant cette fuite, la pompe de circulation d'eau "électrique" (sur ce modèle deux pompes, une électrique et l'autre entrainée via la courroie de distribution) qui a aussi été changée, et depuis cette fuite, j'ai une forte odeur a ma sortie d'échappement, une odeur de cramé. J'avais déjà eu cette odeur a une époque car j'étais dans des embouteillage pendant 3 heures au ralenti sous la neige et le monteur était tellement chaud que la sortie puait mais l'eau n'était pas a plus de 90 degrés, d'après le tableau de bord. Mais lorsque je faisais de l'autoroute l'odeur revenait a la normale. Mais depuis ma réparation, l'odeur normale ne reviens pas même en faisant beaucoup d'autoroute. Je pensais que cela pouvait être du à l'encrassement de mon FAP à cause du LDR. J'ai donc commencé par faire un décalaminage, cela n'a rien donné au niveau de l'odeur, toujours cette odeur de cramé et non œuf pourrie. Je suis donc allé chez Norauto faire un diagnostic des 5 gaz, RAS tout est vert. Mais j'ai toujours cette forte odeur qui m'inquiète. A quoi cela peut-être du? Merci de m'aider car je ne m'en sors pas avec cette voiture, à chaque fois que je l'emmène au garage, à chaque fois j'ai un autre problème. La voiture a maintenant 120.000 km, je l'ai acheté neuf et j'ai eu mon problème de LDR a 99.800 km lol.
