- franck.rosier1Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : débutent
[ Citroen C5 1.6 hdi 110 an 2004 ] message ESP + airbag défaillant après démontage du volant
Dim 30 Nov 2014, 19:36
Bonjours, après avoir démonter et remonter mon tableau de bord et mon volant + airbag, pour sortir mon ventilateur d'habitacle, le ventilo est repartie pour un tour, tout fonctionne. Mais depuis j'ai le voyant ESP qui reste allumé après démarrage du véhicule, avec un message ESP défaillant + message airbag et ceinture défaillant, mais le voyant de celui ci s’éteint au démarrage du véhicule. j'ai vérifié toute les connexion et c est ok, j'ai redémonté mon volant pour voir mais il est bien a sa position. pour information je n'ai pas déboité la colonne de direction j'ai juste dévisser une tige et deux écrous pour quel baisse vers le sol comme préconisé sur l'explication du démontage.
y a t'il quelqu’un qui connais le probleme ? es-qu’il faut une réactualisation avec la valise, a cause que j'ai du débranché plusieurs connexion. merci d'avance.
Citroën, tu répare quelque chose, tu as autre chose qui cloche.
C5 diesel pack ambiance phase 2 1.6 HDI 110 cv année 29/10/2004
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Citroen C5 1.6 hdi 110 an 2004 ] message ESP + airbag défaillant après démontage du volant
Lun 01 Déc 2014, 07:55
As-tu débranché la batterie un long moment avant d'enlever l'airbag ?
As-tu correctement positionné l'airbag lors de son rangement ?
Enfin, as-tu attendu un long moment pour rebrancher la batterie après remontage de l'airbag et du volant ?
Pour le reste je ne sais pas, mais selon ta réponse on peut avoir une info globale du problème.
Emploi : ouvrier
Lun 01 Déc 2014, 08:39
bonjour laure B, oui j ai attendu 1/4 heure avant de débrancher mon airbag.
pour le positionnement de mon airbag, il est bien positionné car il y a qu une façon de le placer.
et pour rebrancher la batterie après remontage volant+airbag je dirais que j ai rebranché ma batterie 5 minute après.
j'ai oublier de préciser, que j'ai trouvé une petite pièce (voir lien) après avoir démonté volant, airbag, commodo, etc....
http://www.cjoint.com/?3LbjpnT7ctu
Lun 01 Déc 2014, 09:43
Je ne connais pas les délais sur ta voiture (Citroën) mais je pense que les tiens n'ont pas suffi. Il faut suivre la RTA ou au moins une RTA se rapprochant le plus de ton modèle.
Pour ce petit rouage, il faut être sûr qu'il n'a rien à voir ! Il faut un schéma en éclaté sur la ...RTA, encore elle !
Je vais voir ce que j'ai pour ton modèle, à plus tard.
Emploi : ouvrier
Lun 01 Déc 2014, 14:10
alors voila la pièce que je vous est parler que j ai retrouvé sur le tapis de ma voiture, c est le pignon du capteur d'angle.
maintenant c est de savoir si c est réparable, et ou il se situ dans le boitier de direction.
Emploi : ouvrier
Lun 01 Déc 2014, 15:10
alors j'ai trouvé ou il se plaçais le petit pignon du capteur d'angle que j'avais retrouvé sous le volant, mais je n'arrive pas a remettre la bande blanche en plastique qui est entouré dans un boitier rond, es que tu a un avis pour le remonter ou un tuto, car c'est un vrais casse tête chinois
Lun 01 Déc 2014, 16:30
Non, je n'ai jamais rencontré ce problème... Prends des photos si tu peux. Le site de la RTA est indisponible aujourd'hui, c'est bête car il faut 5 mn pour la télécharger.
Emploi : ouvrier
Lun 01 Déc 2014, 17:39
Laure B, j'ai trouvé le probleme en faite c est mon com2000 qui est bon a changer, car lorsque j'ai retirer mon volant, un languette électronique est sortie de son boitier, et on ne peux plus le replacer une fois l'avoir enlever. je te remercie pour ton aide quand même.
Lun 01 Déc 2014, 18:10
Au moins tu n'auras pas trop cherché, c'est déjà bien.
Bon courage pour le changement, je pense plus prudent d'avoir une doc technique quand même pour ne plus avoir ces déconvenues. Si bien sûr il en existe, car pour notre C4 de 2011 par exemple il n'y a rien.
A bientôt.
A bientôt.
- [ BMW E39 530D an 1999 ] Remplacer volant 4 branches par un 3 branches de M5 (résolu)
- [ Renault Modus ] Démontage airbag volant
- [ VW Golf 4 TDI 110 ] démontage volant avec Airbag
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI 90 ] message airbag passager désactivé
- [ Citroën Berlingo an 2006 ] voyant airbag avec le message d'erreur: 1022
