- EdelveiisNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : aucun
[ Renault Clio 1.5dci 65cv an 2003 ] fuite a l'échangeur eau/huile
Lun 24 Nov 2014, 23:26
Comme dis dans le titre j'ai une fuite de liquide de refroidissement a l’échangeur eau/huile, là où est fixé le filtre a huile.
ça fuit au goutte à goutte mais c'est assez important et rapide.
Mon vase d'expansion se vide assez rapidement;
Donc je voulais savoir comment démonter cette pièce et si il était possible de contourner le système de refroidissement de l'huile en attendant de changer cette pièce ?
Merci par avance de votre aide.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Renault Clio 1.5dci 65cv an 2003 ] fuite a l'échangeur eau/huile
Lun 24 Nov 2014, 23:32
A vérifié si les collier au niveau de l'échangeur sont bien serrer, que les durite sont pas abimées si ok prévoir le remplacement de l'échangeur.
- EdelveiisNouveau
Emploi : aucun
Lun 24 Nov 2014, 23:34
bonsoir, à vrai dire j'ai déjà regarde question durites et colliers mais tout est niquel.
Au niveau de la pièce, elle fuit à cette endroit mais sur le la sortie coudée.
Lun 24 Nov 2014, 23:36
Ok donc pas le choix il faut le remplacer.
- EdelveiisNouveau
Emploi : aucun
Lun 24 Nov 2014, 23:39
Et je ne peux pas relier les deux durites ensemble en attendant la réparation ?
Je sais pas si ça craint ou pas pour l'huile au niveau de la chauffe..
- EdelveiisNouveau
Emploi : aucun
Mar 25 Nov 2014, 11:22
up si quelqu'un sait si je peux ou pas contourner ce système le temps de réparer. merci
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 25 Nov 2014, 11:39
Attention à ne pas prendre pour argent comptant les réponses sur Internet. On aide au diagnostic, on ne peut pas s'engager sur des réparations. Et ne parlons pas des mauvais plaisantins possibles !
A ta place je n'attendrais pas la réponse et je choisirais la prudence !
- EdelveiisNouveau
Emploi : aucun
Mar 25 Nov 2014, 12:06
D'accord merci.
- [ Renault clio 2 1.5DCI 65cv an 2003 ] témoin de portières reste allumé (résolu)
- [ Renault clio 1,5L dci 65cv an 2003 ] Problème de reservoir.
- [ renault espace IV 1.9 dci an 2003 ] fuite d'huile
- [ Renault Clio 2 1.4 ess an 1998 ] Problème fuite d' huile
- [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] probleme fuite d'huile moteur (résolu)
