» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 10:19 par hony44710
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 10:09 par Laure B
» Presentation
Aujourd'hui à 09:44 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 21:16 par albatros
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 19:23 par MacGyverFr
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Mar 21 Fév 2017, 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 21 Fév 2017, 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Mar 21 Fév 2017, 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Mar 21 Fév 2017, 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Mar 21 Fév 2017, 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Mar 21 Fév 2017, 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Mar 21 Fév 2017, 11:06 par souattia
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
MEGANE 2 DCI 1,5 INJECTEUR 4 DEFAILLANT
Message par Jack 271 le Sam 29 Nov 2014, 22:54
J'ai un problème au démarrage avec ma mégane 2 DCI 1,5 (150 000km), Elle fume "bleu" le moteur tourne sur trois pattes et une fois chaud tout reviens dans l'ordre comme je l'ai expliqué dans un poste précédent j'ai passé la voiture à la valise qui m'a indiqué problème boitier préchauffage....Après plusieurs conseils j'ai demandé à un pote mécano de revérifier et là il s'agit de l'injecteur 4 qui ne se met pas en route à froid donc son conseil c'est de mettre un produit pour nettoyer les injecteurs et puis si ça ne fonctionne pas et bien il le changera
Il y a pas mal de poste ou des personnes ont eu des problèmes d'injection mais je n'arrive pas à trouver la panne tout à fait identique à la mienne enfin j'ai pas trouvé !
Bref vos conseils sur le produit à choisir ou même sur son éfficacité ou bien si ma panne vous parle n'hésitez pas .... Merci d'avance
Jack 271
Emploi : factotum
Niveau technique automobile : Nul
