- Rodez12Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : ouvrier
[ Citroen Berlingo ] Problème poignée de porte avant gauche
Mer 03 Déc 2014, 05:39
Bonjour.
J'ai un petit soucis avec ma poignée avant gauche sur ma voiture Berlingo, quand je l'ouvre; elle ne revient pas à sa position initiale, je suis obligé de la repousser avec ma main.
Je voudrais savoir s'il faut changé tout le système d'ouverture, ou si c'est juste un ressort à changer.
Merci par avance pour votre aide.
- acidburn10Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Re: [ Citroen Berlingo ] Problème poignée de porte avant gauche
Mer 03 Déc 2014, 06:55
Bonjour.retire ton panneau de porte afin de regarder si ya pas un ressort de casser. Vérifie toute la tringlerie. J'aurai commencer par la.
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!!
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 03 Déc 2014, 19:58
Bonsoir.
J'ai retiré le panneau,je n'ai pas pu voir grand chose,c'est derrière une tôle et on ne voit rien.
Mer 03 Déc 2014, 20:05
tu ne peux absolument rien voir du tout? meme e te contorsionnant un peu ? car ca va etre difficile de t'aider si on a aucune idée de comment c'est foutu. le mécanisme tu peux le démonté? est il graissé?
Cordialement
Cordialement
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Poignée de porte avant gauche- (Berlingo) -
Jeu 11 Déc 2014, 05:32
Bonjour.
Voici l'intérieur de ma portière.
Jeu 11 Déc 2014, 09:59
J ai limpression que le ressort n'est plus a sa place
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 11 Déc 2014, 17:31
Il doit aller à quel endroit?
Et comment faut-il s'y prendre pour le remettre en place; vu que cela étant difficile d'accès?
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 14 Déc 2014, 19:57
Bonsoir.
Je n'arrive pas à voir o va le ressort,si vous pouviez m'éclairer,tout en vous remerciant.
Dim 14 Déc 2014, 23:04
Je sais pas du tout.si ca se trouve il est a la bonne place .c'est pas evident de voir a partir d'une photo
- sebgtiMécano
- Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Mer 17 Déc 2014, 14:18
Ta poignée , quand tu l'ouvres de mémoire elle tient avec 2 vis torx , tu peux la démonter ou simplement l'asperger bien partout quand elle est ouverte au wd40. Des fois ca sauve des soucis pour 3 fois rien ... Profites en, celle a l'interieur , vers l'arriere ben hop wd40 aussi elle ressort et frotte sur du plastique. Fait bouger le tout ouvrir/fermer 15 ou 20 fois et demain matin ... on en reparle.
Ta pix' ressemble a la tige qu'actionne le barillet lors de la centralisation ou fermeture via la clé de porte.
Freiner nuit gravement au chrono ...
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 27 Déc 2014, 15:10
Bonjour.
Sur ma poignée,il n'y a pas de vis torx;ce n'est même pas démontable avec une clé à six pans.
J'ai essayer de plusieurs façon et je n'y arrive pas?
Cordialement.
Cordialement.
- [ Citroen Saxo 1.5D an 2002 ] porte avant gauche qui ne ferme plus
- [ BMW E36 Cabriolet an 1994 ] Démontage poignée exterieure porte AV gauche
- [ Citroen Berlingo 1.6 hdi 90 an 2007 ] problème sur train avant (résolu + TUTO )
- [ BMW e46 330d an 2003 ] Démontage panneau de porte avant gauche (résolu)
- [golf IV 1.6 an 98]probleme bloc serrure et poignee de porte
