» [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur
Aujourd'hui à 03:12 par greg5129
» [Fiat punto 1.9 JTD an 2001] bruit sous le capot
Hier à 23:20 par david38
» [Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008] Trous à l'accélération
Hier à 20:52 par Laure B
» [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
Hier à 18:57 par harry974
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Hier à 18:55 par steph08
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 18:55 par greg5129
» presentation
Hier à 15:57 par zobez
» Présentation
Hier à 15:55 par zobez
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Hier à 13:38 par BMW PASSION
» [ Renault Scenic 1.6 16v rxe 107ch k4m an 1999 ] problème ralenti instable et bruit
Hier à 13:19 par albatros
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
Hier à 11:53 par berticoyote
» presentation
Hier à 11:25 par akimus
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 11:12 par leonidasXIII
» [ Actualité : Essai ] LA MERCEDES-AMG E 43 EST-ELLE UNE AMG AU RABAIS ?
Hier à 10:30 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Mini Countryman : voici la John Cooper Works
Hier à 10:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] BMW Série 4 : Renouvelée
Hier à 10:25 par ced-46
» [ BMW F26 X4 2.0D 190 B47 ] Bouchon de vidange
Hier à 09:46 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 09:40 par ced-46
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Hier à 09:21 par ced-46
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Hier à 09:13 par ced-46
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 09:06 par ced-46
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Ven 20 Jan 2017, 22:13 par Laure B
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Ven 20 Jan 2017, 22:08 par Laure B
» [ Ford mondeo 2.0 tddi 115 ] electrovanne egr
Ven 20 Jan 2017, 19:44 par rufnet
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Ven 20 Jan 2017, 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Ven 20 Jan 2017, 18:30 par zick_bmw
» [ Bmw X5 3.0d ] problème démarrage
Ven 20 Jan 2017, 14:05 par albatros
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage
Ven 20 Jan 2017, 07:57 par Mickaël Roussille
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
[BMW e30 324td an89] Nombreuses durites débranchées
Message par HerrSchnitz le Dim 07 Déc 2014, 20:39
Salut a tous !
J'ai eu une 324TD, et je me suis rendu compte que plusieurs durites et faisceaux étaient débranchés.
J'ai remarqué aussi des anormalités sur le moteur.
J'aurais aimé savoir ou rebrancher les durites, et comment régler les anormalités.
Voici les photos :
L'injecteur pilote a surement été changé. Ce bricolage est il correct, ou il faut faire autre chose ?
Il y a un souffle d'air qui varie en fonction du régime, ça va ou ?
Ca souffle de l'air chaud, et le tuyau est huileux...
On m'a dit que c'était un filtre à air  confused
Fiche pour l'antibrouillard ?
C'est grave, ça ? (Je sens que ça va me couter bonbon...   )
La pièce en plastique fuit énormément, par conséquent, j'ai une des deux buses qui n'envoie rien. Elle n'est pas bouchée...
(C'est une pièce dans le circuit du lave-glace  tongue )
Le dernier injecteur a été bouché, mais ou va cette durite normalement ?  scratch
J'espère que vous allez répondre à toutes mes questions
Merci d'avance ! ;)
HerrSchnitz
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Faiblard
