- nath73Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2005 ] problème de télécommande
Mar 09 Déc 2014, 19:44
J avais un problème de comodo sur ma 206 1.4hdi 70cv de 12/2005, je l ai fait changer il y a 3 semaines environ par mon garagiste (qui n'est pas un Peugeot). Quand je suis repartie 30mn plus tard je n avais plus de télécommande, la clef dans la serrure fonctionnait (le comodo impeccable).Je rappelle mon garagiste qui trouve ca bizarre je repasse donc quelques jours plus tard et son mécano me dit qu 'il y a juste une manip à faire ouf.. seulement pas moyen ..au bout de 45mn il décide d'aller chez Peugeot voir ..pas de bol pour moi l 'emetteur a laché ca arrive..seulement voilà je dépose ma voiture a 16h30 la récupère 30 mn plus tard et paff comme par hasard l émetteur lache.bizarre non .Pas tetue je vais chez Peugeot leur dit que j ai un probleme de télécommande et que lémetteur a donc laché..personne cherche "faut changer la clef" 114€ suis deg hors de question grrr..J ai tenté une reprogrammation comme indiqué sur un sujet mais j ai pas de led seulement une clef a deux boutons (ah oui on a changé la pile aussi mais c était pas ca) pas moyen mais pas sur que je le fasse bien. Quelqu'un peut il m aider?? Merci
PS pas de mot technique svp je suis une fille ...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2005 ] problème de télécommande
Mer 10 Déc 2014, 11:17
nath73
Ayant eu le même souci que vous sur mon Peugeot PARTNER ... j'ai dû repasser par la case concessionnaire PEUGEOT pour qu'il reprogramme la clé > coût 30 euros pour qu'elle soit reconnue du BSI (Boitier Servitude Intelligent) en fait pour faire simple c'est le cerveau de la voiture pour éviter les mots Techniques à votre demande
Donc soit revoir votre garagiste (non Peugeot) est équipé de l'appareil de programmation sinon revoir votre concessionnaire Peugeot pour qu'il reprogramme votre clé
- nath73Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 15 Déc 2014, 18:09
Merci de m avoir répondu j avais repris espoir mais je reviens de chez Peugeot et il ne reprogramme la clef qui si la voiture ne démarre pas . Il faut vraiment que je la change!!! La "connexion" ne se fait pas avec le comodo sans doute il m a dit que ca arrivait et que le garagiste qui m a changé le comodo n y ait pour rien ca arrive sniff ?? IL faut peut ëtre changer le comodo il ne sait pas ...Vive lélectronique grrr Merci quand même . bonne soirée
