- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
[BMW 530d E.39193cv 2003] problème turbo neuf ?
Jeu 18 Déc 2014, 18:04
Bonjour. j'ai eu un problème de turbo sur ma 530d e39 193cv. le turbo a été changé par un échange standard avec vidange filtre a huile. elle fumait énormément après le remontage mais plus maintenant, cependant le problème est que le turbo siffle un petit peu ce qu doit être normal et fait un petit grincement quand je monte dans les tours au point mort et la puissance a diminuer un peu. serait ce possible que le turbo neuf soit devenu hs? une durite de l'échangeur ? sachant que quand je l'ai sorti du mécano elle avait plus de puissance et était nickel.
10km après la sortie du garage , j'ai pris l'autoroute a de bonnes vitesses pour décrasser l'huile. sauriez vous le problème?
- Nombre de messages : 20282
Re: [BMW 530d E.39193cv 2003] problème turbo neuf ?
Ven 26 Déc 2014, 18:20
Le refroidisseur d'air à du être oublié d'être nettoyé !
Voir le dessin dessous , à nettoyer avec du dégraissant rincer
à la karchër et sécher à l'air comprimé !
PS :je viens de mettre le model de la bmw dans le titre
- [ BMW E39 530D an 2003 ] Problème turbo
- [ BMW E61 530d an 2005 ] Probleme sifflement turbo et manque de puissance
- [ bmw E39 530d m57 an 2002 ] problème puissance bas régime, déclenchement turbo aléatoire (résolu)
- [ BMW E39 530d an 2003 ] Problème Clim
- [Bmw E.60 530d /année 12/2003 ]probléme télécommande !
