- griffithPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : reparateur de smartphone
[ BMW E46 323Ci M52TU an 2000 ] Ralenti instable + Pertes de puissance
Sam 18 Oct 2014, 11:18
Bonjour les amis
J'ouvre ce post pour faire suite à un de mes précédents (ma voiture de démarrait plus à cause d'une pompe à essence Walbro que j'avais mal fixée) disponible ici (VIN : JP19457):
https://www.techniconnexion.com/t34886p20-bmw-e46-323ci-m52-an-2000-demarre-tres-dificilement-cale-resolu?nid=4#298761
Depuis la résolution de ce problème, je pensais en avoir terminé mais j'avais constaté que quand j'accélère franchement après être resté au ralenti quelques secondes, dès que je lâche l'accélérateur la voiture a du mal à stabiliser le ralenti (il oscille 2 - 3 fois vers le bas avant de revenir à la normale) et il y a parfois de légères pertes de puissance (surtout en deuxième entre 1500 et 2000 tours/minute)
Avant hier j'ai fait 400 km sur autoroute (130 km/h, 3500 tours/min), et à la pause de mi-parcours le voyant moteur s'est rallumé. J'ai scanné tout de suite, conclusion : retour de ces foutus codes odb P0170 et P0173. J'ai quand même fini mon trajet sans incident, mais ce matin le dérèglement du ralenti et le manque de puissance se font un peu plus sentir (surtout le matin parce qu'elle dort dehors dans une région un peu froide). Ce matin, nouveau diagnostic, je me retrouve avec les codes :
P1250
P0170
P0173
Je suis perdu.... Je récapitule la liste de ce que j'ai déjà changé :
- Bougies
- Filtre à essence
- Régulateur de pression d'essence
- Pompe à essence (Walbro GST 450K)
- Les 2 capteurs d'AAC
- Capteur PMH
- Séparateur d'huile et toutes ses durites
Je précise que depuis qu'elle redémarre elle roule à l'essence 100%. Si quelqu'un peut aider je suis preneur. Demain je récupère mon PC avec rheingold ce qui permettra de faire un diag plus précis si nécessaire.
@+ Ben
P1250
P0170
P0173
- Bougies
- Filtre à essence
- Capteur PMH
@+ Ben
Re: [ BMW E46 323Ci M52TU an 2000 ] Ralenti instable + Pertes de puissance
Lun 10 Nov 2014, 09:58
As-tu refais un diag ?
Mer 12 Nov 2014, 06:51
depuis ces evenements malheureux j ai eu la bonne idée de debrancher le débitmètre juste pour voir... et je me suis aperçu que la voiture tournait beaucoup mieux sans lui. Alors j ai fait l'echange avec un copain qui a aussi un m52tu et la ca va nickel (meme la conso a l air d avoir diminué).
Le plus bizarre c est que la voiture de mon pote roule aussi impeccable avec mon debimetre que je croyais hs...
En bref je n y comprends rien mais ca a l air d aller et c est tant mieux. Le seul petit probleme persistant est une petite difficulté a stabiliser le ralenti apres avoir lâché l accelerateur (mais aucune comparaison avec avant). Je pense qu il y a ptet une petite prise d air a l admission, et que je devrais changer les joints de la pipe a l occase.
Qu est ce que vous en pensez ?
Mer 12 Nov 2014, 06:52
Je precise : pour l instant aucun code defaut mémorisé par le calculateur
- Nombre de messages : 20287
Voir fonctionnement du DISA !
Mer 12 Nov 2014, 08:13
griffith a écrit:Je précise : pour l instant aucun code défaut mémorisé par le calculateur
J'ai lu quelque part qu'il peut y avoir un souci d'axe de volet sur le système DISA avec
les mêmes symptômes que les tiens ,et comme c'est un incident mécanique n'est pas
pris en défaut ,il existe aussi une vidéo je pense en "anglais " pour réparer voir ICI
A voir
Mer 12 Nov 2014, 20:13
Ahhhh oui effectivement vidéo très intéressante. Je suis bien tenté de faire l'expérience du remplacement de l'axe de volet du DISA. Je vous tiendrai au courant bien sur, comme toujours.
@+ et merci à tous
@+ et merci à tous
Jeu 13 Nov 2014, 07:55
griffith a écrit:Ahhhh oui effectivement vidéo très intéressante. Je suis bien tenté de faire l'expérience du remplacement de l'axe de volet du DISA. Je vous tiendrai au courant bien sur, comme toujours.
@+ et merci à tous
Si tu démonte ,ne pas oublier de changer ,le joint rond N°8 !
Voila bonne réparation
Jeu 25 Déc 2014, 12:27
Salut à tous.
Après un peu d'absence, je reviens confirmer que mon débitmètre était bien HS (mon poto s'en est pas aperçu tout de suite car les symptômes sont très aléatoires).
Comme mon problème initial est réglé, on peut passer le sujet en résolu.
Et merci à JC pour ses conseils.
J'en profite pour vous souhaiter un joyeux noel.
@+ Ben
@+ Ben
Jeu 25 Déc 2014, 14:52
griffith a écrit:Salut à tous.
@+ Ben
Merci à toi !
Mes conseils peut être mais avoir les bmw devant soit est une choses, mais deviner leur
maladies derrière un clavier ,c'est autre choses !
Mais ici sur ce Forum ,je m'y trouve bien !
Bonne route et bon noël
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Ven 26 Déc 2014, 10:35
Pour info, j'ai un collègue qui a eu le souci de la DISA et je confirme que rien ne sort au diag mais il y a un bruit de claquement à l'admission et le ralenti est très instable à la limite de caler.
Bien vu :
Bien vu :
- ( Abandonné ) [ BMW E46 323 Ci M52TU an 2000 ] Ralenti parfois instable
- [ BMW E46 323CI an 2000 ] ralenti instable
- [ BMW E46 323ci M52TU an 2000 ] moteur surchauffe (Résolu)
- [ BMW E46 323ci M52tü an 2000 ] accélérer le régime depuis le moteur
- [ BMW E46 323ci M52tü an 2000 ] bruit de claquement rapide à l'allumage(3sec)
