[ Alfa roméo Brera Spider 2.4JTDm an 2008 ] aide au démarage avec START GENIE
+6
Brunette34
fabi186
DiaboloEtSatanas
ckeymi940
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- ckeymi940Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Comptable
Niveau technique automobile : niveau entretien frein liquides etc
Ven 20 Déc 2013, 11:14
Mon Alfa n'a pas roulé depuis un mois et évidement la batterie est à plat.
Et cela risque de ce reproduire durant l'hivers.
Outre la possibilité de la faire redémarrer avec un second véhicule, j'ai trouvé un appareil "START GENIE" qui permet, en branchant ce dernier sur la prise cigare, de démarrer rapidement et sans ouvrir le capot moteur.
Quelques uns d'entre vous ont-ils achetés et essayés ce type d'appareil?
Quelles sont vos avis sur cet appareil?
Merci et bonne route
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2134
Re: [ Alfa roméo Brera Spider 2.4JTDm an 2008 ] aide au démarage avec START GENIE
Ven 20 Déc 2013, 14:43
Voilà mon avis: ce genre d'objet, comme les boosters non professionnels ne sont que des gadgets.
Je m'explique: il s'agit en fait d'une petite batterie (type moto dans le meilleur des cas) donc incapable de fournir suffisamment d'Ampères au démarrage pour une voiture.
Rien ne vaut la bonne vieille solution: une batterie (bien chargée évidemment) + une paire de câbles
C'est sûr ça doit être + cher vu qu'il te faudra un chargeur, mais tu seras sûr de pas rester en carafe au moment de partir au boulot!
Ven 20 Déc 2013, 16:40
encore un truc chinois,oublie ca,tu risque de cramé pleins truc
démarreur demande trop du jus,les câbles de allume cigare il risque de fumé
- ckeymi940Nouveau
Emploi : Comptable
Dim 22 Déc 2013, 19:44
Merci pour vos réponses.
Je n'acheterai donc pas cette Mer.....
Il menquerait plus que je face un feu de joie avec mon Alfa.
CIAO
CIAO
Lun 23 Déc 2013, 08:07
Aider au démarrage par l'allume-cigarre ... on aura tout vu
peux-tu passer le lien ?
- ckeymi940Nouveau
Emploi : Comptable
Sam 28 Déc 2013, 10:08
Salut ced,
Le temps de trouver un lien avec la vidéo et voila le joujou.
vidéo START GENIE
vidéo START GENIE
Dim 29 Déc 2013, 06:42
Merci pour le lien . Système à tester pour voir l'efficacité !
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 29 Déc 2013, 09:32
Juste pour rire 80% des voiture moderne on un allume cigare en plus après contacte dans le descriptif de l appareil il est marquer que c est un chargeur donc en gros sur ton alfa tu devra laisser le contacte pour recharger ..... Je te conseil d utiliser un système de maintien de charge installer correctement j en ai instaler sur pas mal de model sa fonctionne très bien aucun risque pour la batterie ou les système électrique du véhicule le seul souci (pour certaine personne)c est que le véhicule doit être dans un garage et non dehors
Dim 29 Déc 2013, 11:08
Salut Fabi
Ton système de maintien de charge m'intéresse, aurais tu un lien stp?
Passe de bonnes fêtes!
- ckeymi940Nouveau
Emploi : Comptable
Dim 29 Déc 2013, 12:19
Salut ced,
Bon en clair tu me demandes d'acheter ce dispositif et de faire le cobaye!!!! MDR
Enfin je rigolerais moins si j'y met le feu.
Salut fabi,
Effectivement j'ai ce problème, je suis en appartement et mon véhicule est au deuxième sous-sol. Impossible donc de brancher un système de maintien de charge, sur une prise électrique (Y'en à pas) et bonjour les copropriétaires qui me verraient pomper du jus à leur frais!!!. Problème aussi pour recharger dans l'appart. Vase clos et même si la batterie est scéllé, avec sans doute un event pour les gaz qu'elle doit évacuer, je n'ai pas trop confiance.
Je vais donc acheter une batterie neuve (l'actuelle à un peu moins de trois ans)et passer de 70 à 80 Ah.
Je vérifierai alors si je n'ai pas un problème avec l'alternateur, en prenant les mesures, au télémètre, relevés sur le forum. La je fais le cake car quand j'approche le fil bleu sur le bouton rouge je flip. Tout semble si simple en vous lisant. Mais bon je vais me lancer si non je vais changer de batterie chaque année.
Bon réveillon à tous
Salut fabi,
Dim 29 Déc 2013, 13:39
mdr
demande a ton concessionnaire si tu peu débrancher la batterie pendant x temps sans voir le probleme de démarrer (perte de mémoire,clef codé effacé )
Lun 30 Déc 2013, 08:54
ckeymi940 a écrit:Salut ced,
pas du tout !!!
Tu n'as pas un petit balcon pour laisser la batterie une nuit en charge ?
- ckeymi940Nouveau
Emploi : Comptable
Lun 30 Déc 2013, 10:46
Non ced pas de balcon, juste un rebord de fenêtre.
Petite info transmise par scanner d'un partiel de notice :
1 mettre contact
2 attendre que la led verte soit allumée
Et la cela devient intéressant
3 attendre 15mn le transfert de charge de l'appareil vers la batterie
4 démarer
C'est donc un appareil qui recharge la batterie (c'est possible ça) et non l'appareil qui remplace la batterie au risque d'une surchauffe du circuit électrique.
La vidéo montre bien le contraire : on branche et on démarre.
Plus technique : je ne saurai traduir
Input 12V
Max Output 30V (1500mAh)
1 mettre contact
4 démarer
Input 12V
- Brunette34Nouveau
Emploi : emploi
Niveau technique automobile : très bas
retour d'experience : Start genie a marché pour ma batterie.
Lun 26 Mai 2014, 18:37
ckeymi940 a écrit:Bonjour,
Je viens tout juste d'en faire l’expérience positive concernant cette aide au démarrage et voulais vous en faire le retour.
En effet, j'avais acheté ce petit gadget à géant casino pour 29 euros.
Ma batterie présentant souvent des signes de faiblesse et il y'a 3 semaines, j'ai du appeler à la rescousse des amis pour m'aider à démarrer avec leurs câbles.
Bref. Je cherchais donc une aide au démarrage pas cher quand j'ai vu au rayon accessoires auto une démo vidéo de ce que pouvait faire start genie.
Face au prix et à sa petite taille, j’étais pas vraiment convaincue mais je me suis dit qu'il fallait lui laisser une chance.
Je l'ai donc acheté il y'a 2 semaines, en me disant que j'allais voir les avis internet sur ce truc avant de l'ouvrir . Et que je le rendrais si vraiment je trouvais des avis négatifs.
Je suis donc tombée sur votre topic il y'a 2 semaines. Au vu des avis negatifs de sacha et sed-46, je me suis dit ce truc était une vraie arnaque et qu'il fallait que le rende.
Seulement voilà, j'avais perdu le ticket de caisse et je me retrouvais avec cette m... à garder de force.
Il a traîné 2 semaines dans son emballage à l'arrière de la voiture (petite polo de 97 dont la batterie a plus de 6 ans)
Jusqu'à aujourd'hui !
Impossible de démarrer la voiture après 4 bonne grosses tentatives (à chaque fois j’éteignais tout, j'attendais quelques minutes et je réessayais) et aucun collègues qui étaient encore au boulot n'avait de câble ... arg... o_O
Alors j'ai pensé à ce start genie qui traînait là. J'ai décidé de l'essayer (après tout, ça coûtait rien de le faire, j’étais bloquée ).
Je l'ai donc déballé, lu la notice au moins 5 ou 6 fois (très très sceptique, alors je ne voulais surtout rien manquer dans les explications )
C'est claire qu'il y'a une procédure pénible à suivre :
- Éteindre tout. attendre 5 min
- Mettre le contact en position à pouvoir allumer les accessoires électriques (ex phares),
- Brancher le câble sur la batterie, mettre le bouton de la prise allume cigare vers l’avant pour allumer la led verte dessus et brancher la prise à l'allume cigare
- Puis, attendre 15 min que la charge de start genie soit transférée à la batterie de la voiture.
J'ai suivi minutieusement le mode d'emploi. Pendant ces 15 min une odeur de fer oxydé se dégageait un peu mais c'est tout.
J'ai quand même été jusqu'au bout des 15 min.
Après, le mode d'emploi indiquait qu'il fallait démarrer la voiture sans appuyer sur accélérateur.
Ce que j'ai fait sans réelle conviction.
Eh ben ça a marché !
La voiture a démarrer aussi rapidement que si elle avait été neuve sans aucun signe de faiblesse ni hésitation.
Ce qui m'a amené à vouloir vous le dire parce que sacha et ced-46 : c'est un produit allemand qui a marché et heureusement que je l'avais sinon je laissais la voiture dans le parking du boulot ce soir.
Donc ça fonctionne pour les batteries de polo 97 !
et ça recharge via l'allume cigare de notre voiture (si la batterie donne du courant via le circuit de l'allume cigare elle peut en recevoir également :)
Contente au final d'avoir perdu mon ticket de caisse
Bonne soirée !
- ckeymi940Nouveau
Emploi : Comptable
Dim 15 Juin 2014, 12:28
Génial ce retour d'expérience.
Je ne savais plus quoi faire de ce gadget. Il pourra donc me sortir d'affaire en cas de pépin.
Pour le recharger, une fois le transfère de charge à la batterie, il suffit de le rebrancher sur l'allume cigare et c'est tout. Mais combien de temps???
- Brunette34Nouveau
Emploi : emploi
Dim 15 Juin 2014, 16:49
Ta question tombe à pique car j'allais justement ajouter des retours sur start genie.
J'ai eu encore un soucis de démarrage et miracle ça a marché une seconde fois. Mais...
J'ai cru qu'il était rechargeable, non apparemment
J'ai cherché l'info sur sa durée de recharge, je n'ai trouvé aucune info dans le mode d'emploi.
J'ai donc cherché sur le net des infos et je suis tombée sur des sites russes (merci google traduction) qui ont décortiqué la petite bête et découvert (photos à l'appuis) que start genie est en fait un ensemble d'une vingtaine de piles non rechargeables
Voici les liens que j'ai trouvé :
http://iomobil.ru/page/kupit-start-genie.html
http://caralyze.bg/articles/start-genie-kakvo-moje-da-prodade-edna-reklama
Start génie certes marche mais 1 ou 2 fois et c'est tout . L'arnaque est là
J'ai changé ma batterie depuis
mais je me pose la question : Est ce que ça fonctionnera après, si on l'ouvrait et qu'on remplaçait les 20 piles normales par 20 piles rechargeables
Bonne continuation
Dim 15 Juin 2014, 17:14
Salut Brunette34
pour l'explication
je trouvais bizarre que cet appareil puisse booster une batterie sans avoir été chargé au préalable.
Pour les piles rechargeables, ça peut marcher mais 20 piles, ça va coûter un bras et je te dis pas le temps de charge (4 piles en 16h ça fait 5x16h=80h soit3 jours 6h....
Perso, je reste sur la soluce batterie de rechange+chargeur+câbles (tu vas me dire, ça coûte plus cher que le reste, mais c'est pour la vie entière...et rien n'empêche de se les faire offrir ou d'acheter petit à petit.)
En tout cas à tous pour le retour d'info
Longue vie à tous
pour l'explication
Longue vie à tous
- ckeymi940Nouveau
Emploi : Comptable
Lun 16 Juin 2014, 13:58
Salut à tous,
Oui bonjour l'arnaque dissimulée.
Je vais faire une petite recherche car de mémoire, j'avais lu qu'il était possible de recharger ce petit bloc depuis l'allume cigare en quelques minutes et donc réutilisable.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Lun 16 Juin 2014, 14:21
Salut ckeymi940
pourrais tu faire une photo du mode d'emploi pour savoir si il y a une partie chargeur (pour les piles) installé dans le Start Génie?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Lun 16 Juin 2014, 14:57
Bonjour Brunette34 & ckeymi940,
ATTENTION aux mauvaises interprétations :
Start génie certes marche mais 1 ou 2 fois et c'est tout . L'arnaque est là > écrit par Brunette34
Je vais faire une petite recherche car de mémoire, j'avais lu qu'il était possible de recharger ce petit bloc depuis l'allume cigare en quelques minutes et donc réutilisable > écrit par ckeymi940
Avant de dire que ce produit est une Arnaque avez vous bien lu les caractéristiques énergétiques qui faisaient fonctionner ce produit dit " Miracle " aussi bien sur son emballage que sur la notice d'emploi fournit avec le Start-génie
En effet, la notion de piles rechargeables est souvent confondue par les utilisateurs & utilisatrices avec accumulateurs rechargeables surtout avec beaucoup d'appareils qui font parti de notre vie quotidienne ( télécommande avec piles Alcaline donc NON rechargeable et téléphone sans fils genre DECT avec une base de rechargement qui utilise des Accumulateurs rechargeables ) en format LR3 ou LR6
A savoir une PILE Alcaline ne se recharge JAMAIS sous peine de détérioration par l'acide qui va couler (couleur verdâtre et qui chauffe avec risque de court-circuit ) dans une base de rechargement
Un Accumulateur donc petite batterie est rechargeable puisqu'il est conçu pour stocker de l'électricité comme votre batterie de voiture avec un Ampérage moindre il est vrai suivant la consommation d'Ampères ( la puissance de démarrage ) que va demander votre démarreur au moment où vous tournez la clé de contact( le démarreur est un énorme consommateur énergie sur un instant très court, le temps que le moteur démarre )
Donc le mieux pour se préserver de ce genre d'anomalie est de faire appel à un appareil qui s'appelle un BOOSTER que vous trouverez dans les Centres Automobiles qui fonctionne de cette manière :
Tenez nous au courant ... c'est le moment de le dire
- ckeymi940Nouveau
Emploi : Comptable
Lun 16 Juin 2014, 15:34
je vais remettre la main dessus (notice) et demain je posterai une ou plusieurs photos.
il est vrai que les interprétations peuvent aller bon train, lorsque l'on est novice comme moi dans le domaine approfondi de qui fait quoi, comment et pourquoi et la subtile nuance entre piles et accus. J'attendais de ce produit, tout simplement qu'il me permette de démarrer mon véhicule en cas de problème batterie (ce qui semble être le cas), de le recharger dans l'attente d'un autre problème au démarrage ( là non c'est du jetable, à vérifier). Le BOOSTER est une autre solution, sans aucun doute, à domicile.
D'où, l'achat de ce petit appareil Start Génie, transportable partout. La seule consolation (29.90€), évite l'attente et le tarif d'un dépannage.
A plus et bonne route
- albatrosTech-modo
Lun 16 Juin 2014, 16:00
Justement un BOOSTER une fois rechargé se met dans le coffre de la voiture et en cas de problème de batterie en rase campagne...il est là + sa prise USB pour recharger son mobile par exemple + sa fonction compresseur pour faire la pression des pneus
- ckeymi940Nouveau
Emploi : Comptable
Lun 16 Juin 2014, 20:34
Merci Albatros pour ces précisions.
Car en plus, avec mon spider en cas de crevaison, je n'ai que la possibilité de mettre une mèche et ensuite il faut bien regonfler le pneu. Donc, le Booster fait au moins trois en un.
CIAO
CIAO
- ckeymi940Nouveau
Emploi : Comptable
Mer 18 Juin 2014, 09:01
Enfin réussi à scanner la photo de la notice.
Je ne trouve plus le site sur lequel j'ai lu ( ou mal interprété) qu'après utilisation du Start Génie, il suffisait de le rebrancher sur l'allume cigare pour le recharger!!!
La même question est posée sur différents sites. Peut-on recharger l'appareil après utilisation ou est-ce un appareil à usage unique?
Mer 18 Juin 2014, 12:56
sur ta notice, y a t il une partie qui décrit les caractéristiques techniques?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Alfa Roméo spider brera 2.4 JTDm an 2008 ] Problème fermeture capote
- VENDS ALFA ROMEO BRERA SPIDER 2.4 210CV 72000Km 13 500€ A DEBATTRE
- [ Alfa roméo spider 3.0 v6 12s an 1996 ] montage moteur d'alfa 164 ?
- [ alfa romeo spider 2.0 16v an 1996 ] voyant code s'allume plus pas de demarrage
- Alfa Romeo Spider
