Présentation (Jérôme)Dim 17 Mar 2024, 22:53ced-46
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 15 Mar 2024, 21:24cangelosi
AerodynamismeVen 15 Mar 2024, 13:20albatros
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas Mar 12 Mar 2024, 09:23BMW PASSION
BonjourSam 09 Mar 2024, 05:20ced-46
PrésentationSam 09 Mar 2024, 05:19ced-46
N73 BMW problèmes moteur résolusSam 09 Mar 2024, 05:12ced-46
[ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Techni10
delobel.cyril.9
delobel.cyril.9
Emploi : ecolier
Niveau technique automobile : la base
[ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Empty [ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage
Dim 04 Jan 2015, 17:34
Bonsoir à tous
Depuis quelque jour j'ai un problème avec ma Citroën zx 1.9d avec l'antidemarrage je pense
la voiture ne vaux pas démarrer
L'antidemarrage je présente comme une sorte de clef avec 3 bornes à brancher sur une sorte de prise sur la gauche du volant.
Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît
merci de vos réponses
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
[ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Empty Re: [ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage
Mar 06 Jan 2015, 07:54
bonjour [ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Coucou
versifie les fusibles
tu mai un fil entre le + batterie et l électrovanne le moteur devrais démarre sa le fait souvent sur les zx et xantia
cordialement [ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Coucou10
rené42560
rené42560
Mer 07 Jan 2015, 07:23
rené42560 a écrit:bonjour [ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Coucou
ps tu devrais lire la charte du forum [ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Excellen
ValerieFormentin
ValerieFormentin
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : Commerciale
https://moneybanker.com/fr/
Lun 24 Oct 2016, 11:02
J'ai eu le même problème avec ma Renault Clio. J'avais trouvé une vidéo sur Youtube qui expliquait comment résoudre le problème. Il suffisait de traficoter quelque chose dans le moteur. Pas bien compliqué. C'était juste un problème de connexion. Essaie de taper sur youtube "problème démarrage Renault Clio", tu tomberas probablement sur la même vidéo. Même si tu n'as pas la même voiture, il est possible que le problème soit le même. En suivant la vidéo on restait plusieurs mois sans problème et on retraficotait un peu quand elle commencait à nouveau à avoir du mal à démarrer. C'est peut-être pas une solution miracle, mais ca dépanne quand on a pas les moyen d'en racheter une autre.
"Pour faire un bon vainqueur il faut être bon perdant. "
Mika Hakkinen
Masculin Nombre de messages : 7865
Lun 24 Oct 2016, 12:01
[ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Excliob5
Bonjour ValérieFormentin
[ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage N56_1138
[ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Forum03 de vos conseils
[ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage 340936 [ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage 695331 albatros
[ Citroen ZX 1.9D ] problème de demarage Bmw K1200RS
ValerieFormentin
ValerieFormentin
Jeu 27 Oct 2016, 06:16
Bonjour Albatros,
Je vous en prie.
Mika Hakkinen
