- titou76160Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : agent sncf
problème voyant allumé audi A4 2l 143cv
Jeu 15 Jan 2015, 16:59
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis avec mon A4B8, j'ai le voyant de dysfonctionnement de dépollution qui reste allumé avec le voyant de préchauffage qui clignote, j'ai passer ma voiture sur le vcds et sa me sort:
6 Codes défaut trouvés:
5293 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
P2103 00 [168] - Signal trop important
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 254
Kilometrage: 162201 km
Date: 2015.01.05
Temps: 15:50:58
5294 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
P2103 00 [032] - Signal trop important
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 20
Kilometrage: 162324 km
Date: 2015.01.15
Temps: 13:48:51
5296 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
P2102 00 [032] - Signal trop faible
Capture:
Kilométrage: 162323 km
Date: 2015.01.15
Temps: 13:47:59
4987 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
P0674 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 162202 km
Date: 2015.01.06
Temps: 09:03:36
02615 - Verrouiller volet réservoir
009 - Rupture/court-circuit à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 46
Kilométrage: 161976 km
Heure: 0
Date: 2015.01.01
Temps: 01:31:09
02616 - Déverrouiller volet réservoir
Capture:
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 46
Kilométrage: 162099 km
Heure: 0
Date: 2015.01.02
Temps: 12:29:53
j'ai déjà démonté et nettoyer le boitier papillon qui me semblait en parfait état.. hormis qu'il y avait l'huile dans la cosse des fils.. sa n'a rien au remontage..
qu'en pensez vous ?
merci de m'éclairer..
Capture:
Date: 2015.01.05
Temps: 15:50:58
Capture:
Date: 2015.01.15
Temps: 13:48:51
Capture:
Date: 2015.01.15
Temps: 13:47:59
Capture:
Date: 2015.01.06
Temps: 09:03:36
Capture:
Compteur de RAZ: 46
Heure: 0
Date: 2015.01.01
Temps: 01:31:09
Capture:
Compteur de RAZ: 46
Heure: 0
Date: 2015.01.02
Temps: 12:29:53
qu'en pensez vous ?
