[ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Techni10
tekenbmv34
tekenbmv34
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Chauffeur SPL
r?solu [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu)
Dim 25 Jan 2015, 12:28
Bonjour.
Voila j'ai un petit problème sur ma bm .le matin a froid très dur pour démarrer ma belle ,je mets le contact et le témoin de préchauffage reste allumé juste une seconde, alors j'attends 10 seconde et elle démarre parfois au bout de trois essais,et dans la journée elle démarre au 1/er,coup
-J'ai déjà changé les bougies ,filtre gazole ,filtre diesel? la batterie,
alors je pense que c'est peut-être le boitier de préchauffage ou un relais ?
Merci de votre aide si possible! A+ [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Coucou
Masculin Nombre de messages : 20304
r?solu Re: [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu)
Mar 27 Jan 2015, 08:26
Je pense plutôt à une prise d'air ,ou la pré-pompe sous le plancher conducteur
protégé par une tôle  quand elle fini par démarrer,  est ce qu'elle fume blanc à
l'échappement  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Petard2n
Si c'est le cas il faudrait contrôler le débit des pompes de gavage à l'entrée du
filtre à gasoil ,ce débit doit être de ( 2/L à la minute ) !
A suivre  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Lol4
[ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) 13_pre10
Mar 27 Jan 2015, 16:49
Pour contrôle du débit pompe de gavage relais déposé , faire un shunte sur
les bornes 30 & 87  le tuyau arrivée gasoil à l'entrée du filtre , déposé est mis
dans un (récipient gradué d'environ 3.l ) mettre le contact =2.L minute
Pour le relais ( pompe gavage dans réservoir ) dans le coffret sous le capot ,
ce n'est pas le bleu , mais je crois celui à coté !
Bon courage  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Nickel
[ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) 13_rel14
tekenbmv34
tekenbmv34
r?solu [ bmw 330 d E46 M57 an 2003 ] problème de démarrage a froid
Jeu 05 Fév 2015, 15:14
bonjour, [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Forum80 je suis en panne, impossible de démarrer,je n'entant pas la pompe de gavage en mettant le contact
j'aie vérifier les fusibles,j'aie aussi démonter la boite a gant pour accéder au relais dde mais je ne sais pas ou il se trouve [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Forum80
Merci pour vos réponses
Jeu 05 Fév 2015, 16:54
tekenbmv34 a écrit:bonjour, [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Forum80 je suis  en panne, impossible de démarrer,je n'entant pas la pompe de gavage en mettant le contact
Fait attention tu avais déjà posté un sujet ,et tu en postes un autre dans la section des
 ( Trains roulant) , bon j'ai rattrapé le coup  fait fusionner les deux sujet !
J'ai  lu qu'a Royan ils ont dis
 je lui et parler de mon problème de démarrage et il m'a répondue que la pompe de gavage,était a changer ainsi que le relais DDE ,
Alors change ta pompe de gavage , pour te dépanner enlève la banquette arrière
à l'arrière droit ou est la plaque ronde pour accès à la pompe ,met de bons coup poing
dessus et la pompe doit repartir !!   [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Lol4
tekenbmv34
tekenbmv34
r?solu [ bmw 330 d E46 M57N an 2003 ] ne démarre plus
Jeu 05 Fév 2015, 17:11
bonjour,je viens de faire ce que tu m'as dit ,et j'aie remis le contact mais c'est toujours pareil je n'entant toujours pas la pré-pompe qui est sous le siège !!
Jeu 05 Fév 2015, 17:51
tekenbmv34 a écrit:bonjour,je viens de faire ce que tu m'as dit ,et j'aie remis le contact mais c'est toujours pareil je n'entant toujours pas la pré-pompe qui est sous le siège !!
Si ça se trouve elle est grippé , essai en enlevant le relais de pompe avec un voltmètre
contact mis  vérifie si tu as bien 12/volts borne 30 déjà ,si oui  et en shuntant  30 & 87 et en
mettant le contact pour voir si elle tourne , si elle ne tourne pas HS à changer !
tekenbmv34
tekenbmv34
Jeu 05 Fév 2015, 18:51
bonsoir jc voila comme tu m'as dit j'aie shunté les bornes 30 et 87 puis j'aie mis le contact elle na pas démarrée ,par contre je n'aie pas vérifié la borne 30 avec le volmétre car je ne suis pas chez moi
Jeu 05 Fév 2015, 20:04
tekenbmv34 a écrit:bonsoir jc voila comme tu m'as dit j'aie shunté les  bornes 30 et 87 puis j'aie mis le contact elle na pas démarrée ,par contre je n'aie pas vérifié la borne 30 avec le voltmètre  car je ne suis pas chez moi
Oui mais justement ça permet de savoir si le relais est bien alimenté en + 30
si tu n'a pas de voltmètre tu peu le faire avec une lampe témoin 12/volts 21/watt !
A suivre  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Nickel
Ven 06 Fév 2015, 11:10
Et le démarreur est ce qu'il tourne ?
Voila  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Lol4
tekenbmv34
tekenbmv34
Ven 06 Fév 2015, 13:43
bonjour j.claude oui j'aie fait un essaie ce matin avec un testeur sur la borne 30 i l y a du courant,ensuite j'aie shunté la borne 30 et 87 et ensuite mis le contact et la pré-pompe ne démarre pas mais le démarreur tourne et au tableau de bord j'aie l'aiguille de température qui est dans le rouge,et sur mon afficheur au tableau de bord j'aie un défaut une roue cranté avec un i au milieu,alors je vais commander la pré-pompe et le filtre a gazoil...
voila pour le moment!
A+ JP
Ven 06 Fév 2015, 13:48
tekenbmv34 a écrit:bonjour j.claude oui j'aie fait un essaie ce matin avec un testeur sur la borne 30 i l y a du courant,ensuite j'aie shunté la borne 30 et 87 et  ensuite mis le contact et la pré-pompe ne démarre pas mais le démarreur tourne et au tableau de bord j'aie l'aiguille de température qui est dans le rouge,et sur mon afficheur au tableau de bord j'aie un défaut une roue cranté avec un i au milieu,alors je vais commander la pré-pompe et  le filtre a gazoil...
A+ JP
dons 12/volts borne 30 c'est bon !
Donc tu n'avais pas monté la pompe commandé chez ( Oscar ...) pour le voyant avec
la roue denté c'est la Bva ,faudra voir quand le moteur vas démarrer il vas s'éteindre !
@+ [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Nickel
tekenbmv34
tekenbmv34
Ven 06 Fév 2015, 17:20
Bonsoir j.claude
Oui  la pompe de gavage dans le réservoir je l'ai changer ,c'est le pré-pompe sous le siège avant le filtre qui ne tourne pas , et quand je mets le contact pour lancer le démarreur j'ai la température du LDR qui monte dans le rouge [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Grrrr09
a+jp [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) 340936
Ven 06 Fév 2015, 17:41
tekenbmv34 a écrit:bonsoir j.claude si la pompe de gavage dans le réservoir je l'aie changer ,c'est le pré-pompe sous le siège avant le filtre qui ne tourne pas , et quand je mets le contact pour lancer le démarreur j'aie la température du ldr qui monte dans le rouge [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Grrrr09
Méa culpa !
Autant pour moi sous ,je n'ai pas  réfléchi de suite j'ai pensé à celle de derrière
à l'atelier nous avons l'habite de dire celle sous le plancher conducteur !
Evidemment si la pré-pompe ( pression 2,5/bar ) ne fonctionne pas ton diesel ne peu pas
démarrer tu à démonter la tôle pour voir si la fiche et bien en place ?
A +  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Lol4
PS: vérifie si tes cosses de batterie sont bien serrés ,on ne sait jamais
[ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) 13_pre13
tekenbmv34
tekenbmv34
Ven 06 Fév 2015, 17:59
bonsoir jc , non je n'aie pas retirer la tole de dessous, la bmw est rester en panne a st jean d'angely chez un ami a moi , je viens de renter chez moi alors oui les cosses de batterie elle ne sont pas dessèrer , du coup j'aie commander la pré-pompe et le filtre a gazoil je devrais les recevoir mardi prochain et j'irais les montées a st jean d'angely
Ven 06 Fév 2015, 18:59
tekenbmv34 a écrit:bonsoir jc , non je n'aie pas retirer la tole de dessous, la bmw est rester en panne a st jean d'angely chez un ami a moi , je viens de renter chez moi alors oui les cosses de batterie elle ne sont pas dessèrer , du coup j'aie commander la pré-pompe et le filtre a gazoil je devrais les recevoir mardi prochain et j'irais les montées a st jean d'angely
Au fait comme Bm Royan l'a signalé muni toi quand même du relais DDE si ils l'on
remarqué à la valise ?
Sait on jamais  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Nickel
tekenbmv34
tekenbmv34
Ven 06 Fév 2015, 19:34
RE oui je l'aie commander chez bmw et j'irais le chercher en allant a st jean d'angely
je sais qu'il se trouve derrière la boite a gant, pour m'avancer hier je l'aie démonter pour accéder au relais dde.
et alors la il y a 4 relais : 2 verts puis un orange et a la suite un autre vert !!!et la je ne sais pas lequel est le relais dde [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) 575554 peu tu me renseigner??? pour savoir lequel je dois changer? J' aie demander chez bmw il ma dit que s'était un vert mais qu'il ne savais pas lequel! alors si tu peu me renseigner JC,ça me rendrais bien service [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Nickel
A+JP et bonne soirée. [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) 340936
Ven 06 Fév 2015, 21:34
Pour les relais vas voir :CECI
Pour moi le relais DDE est Bleu
01 Relais DDE  bleu ciel    Réf bmw >   61366915327  : $13.96
A+ [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Nickel
tekenbmv34
tekenbmv34
Sam 07 Fév 2015, 11:20
Bonjour J Claude [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Coucou
je te remercie de m'avoir répondu aussi vite [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Nickel
alors oui du coup chez bmw le gars (très sympa) m'a dit que le relais DDE était derrière la boite a gant mais je pense qu'il a du m'induire en erreur !! bon c'est pas grave! surtout que c'est au téléphone que je lui ai posé la question.
Donc je vais m'en tenir a ta réponse, d'après le lien c'est bien le bon endroit [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Super14 [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) 819432
Cordialement JP. Bonne journée A+
Sam 07 Fév 2015, 11:26
tekenbmv34 a écrit:Bonjour J Claude [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Coucou
Oui c'est l'éternel problème que nous avions ,nous les techniciens avec les magasiniers !
Passe un bon week-end  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Nickel
tekenbmv34
tekenbmv34
Sam 07 Fév 2015, 11:45
Passe aussi un bon weekend  JC et encore merci [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Super14  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) 340936
Cordialement JP
Mar 17 Fév 2015, 16:31
Après remplacement de la pré-pompe .
Problème  " Résolu  " confirmé par un MP ,merci pour
le retour d'info !
Bonne route  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Vroumvro
tekenbmv34
tekenbmv34
Mar 17 Fév 2015, 18:04
Bonsoir J.C
Oui ma panne set bien résolue !
Ma bmw démarre au premier coup .[ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Super14
Et en plus elle tourne comme une montre [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) 440183
Un Grand  [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Forum03 a toi !
A+ Cordialement JP [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) 340936
Jeu 19 Fév 2015, 23:14
Merci pour le retour d'infos [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
