- FabioSilveroNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : Débrouillard
[ Renault Clio 1 Baccara 1,8i an 1992 ] Problème ralenti instable et trop haut à chaud
Sam 15 Sep 2012, 11:17
Bonjour !
J'ai des petits soucis de ralenti sur ma Baccara, à chaud je suis à 1000T/min et l'aiguille bouge un peu, donc il n'est pas complètement stable. La RTA donne 750 T/min à chaud.
Voici une vidéo, si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Pour info je viens de faire la vidange + filtres + bougies, mais le souci était la avant, depuis que je l'ai (deux semaines) et elle n'avait pas roulé depuis 1 an. J'ai roulé 300 km dont autoroute depuis que je l'ai.
Merci d'avance
https://youtu.be/z41tpfq1RDQ
Merci d'avance
Re: [ Renault Clio 1 Baccara 1,8i an 1992 ] Problème ralenti instable et trop haut à chaud
Sam 15 Sep 2012, 14:18
débranche ta batterie 30min,en suite démarre pour vérifier
attention si ton autoradio est codé,débranchement de la batterie = faut rentrai le code pour activé autoradio
Emploi : Vendeur
Sam 15 Sep 2012, 14:35
Salut, merci de ta réponse !
Je vais le faire. Aucune incidence si ca se passe à chaud ou à froid ? Car elle est froide là ^^
Sam 15 Sep 2012, 14:38
non rien
2eme solution une sonde de température HS, prend plusieurs photos de ton moteur et de sondes sur circuit de refroidissement
Emploi : Vendeur
Sam 15 Sep 2012, 16:05
Voici la sonde de température que j'ai trouvée :
Photo de la RTA
Après 45min, j'ai rebranché la batterie. Toujours pareil, j'ai fait une vidéo que je suis en train de mettre sur youtube, afin de décrire au mieux le souci !
Sam 15 Sep 2012, 16:07
débranche la sonde de température et démarre pour voir
Emploi : Vendeur
Sam 15 Sep 2012, 16:15
Ca fait la même chose... Ca viendrait de là ?
Sam 15 Sep 2012, 19:36
attend la réponse de moderateur BIB, il connais ton moulin mieux que moi, il bosse chez Renault
je aurait dit aussi que ton starter automatique reste bloqué et c'est pour ca ralentie ne baisse pas
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 16 Sep 2012, 02:12
Sacha, pas de starter auto sur unr injection !
Pour ton probleme, regarde s'il n'y a pas de prise d'air sur le corps du monopoint. Sinon en enlevant le filtre a air, control le libre mouvement du boitier papillon ou mieux de l'actuateur de ralenti s'il y a.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 16 Sep 2012, 09:35
regarde dans ma signature a identification vehicule il me faudrai le type du vehicule ou l immat par MP pour que je puisse identifier ton moteur.
(bloc F c est sur (F3P je pense)
+1 avec bleualpine fort possible qu il y ai une prise d air apres le bloc monopts.
tu peux pulveriser le la bombe pour WC a l embase du bloc et sur le joint du collecteur d admission voir si le regime change
tu peux deposer ton bloc monopts et bien le nettoyer mais pense a changer le joint d embase.
de plus si elle n a pas rouler depuis 1an
fait le plein ou mets une dose dans le reservoir (humidite dans l essence...)/nettoyant injection
Emploi : Vendeur
Dim 16 Sep 2012, 11:48
C57C05
F3P Injection monopoint 90ch en cata.
Mono injection Siemens de mémoire.
Sérieusement la bombe pour WC ? Je connaissais pas, du moins dans cet esprit là ^^
J'ai fait le plein, mais j'ai fait 300 km, je pense que la réserve va s'allumer et là je le refais avec nettoyant injection !
Par contre pour le bloc monopoint c'est un domaine qui me dépasse complètement, j'étais plutôt habitué aux pompes à injection, va falloir que j'épluche la RTA... Pour faire les manips dont tu m'a parlé, il va falloir que je me renseigne... En tout cas merci à tous, vous êtes rapide et efficaces, j'ai bien fait de venir ^^
- bibTech-d'honneur
Dim 16 Sep 2012, 14:55
FabioSilvero a écrit:C57C05
Sérieusement la bombe pour WC ? Je connaissais pas, du moins dans cet esprit là ^^ si tu as une prise d air, tu vas vite le voir
Par contre pour le bloc monopoint c'est un domaine qui me dépasse complètement, j'étais plutôt habitué aux pompes à injection, va falloir que j'épluche la RTA... Pour faire les manips dont tu m'a parlé, il va falloir que je me renseigne... En tout cas merci à tous, vous êtes rapide et efficaces, j'ai bien fait de venir ^^ pour deposer le bloc monopts tu veux dire?
Emploi : Vendeur
Dim 16 Sep 2012, 20:04
Oui, je n'ai rien démonté encore de tout ça, je ne suis pas encore très à l'aise...
Emploi : commercial
Lun 17 Sep 2012, 08:00
Deja dans une premier temps, enleve tout ce qui arrive au dessus ( filtre a air ) c'est simple à faire et tu y verras plus clair, ensuite prends le temps d'analyser comment le monopoint est monté
- bibTech-d'honneur
Lun 17 Sep 2012, 10:46
Ben déjà contrôle si il y a une prise d air.
Bombe wc ou nettoyant freins....
Emploi : Vendeur
Mer 19 Sep 2012, 19:04
J'ai vaporisé de la bombe WC et du nettoyant freins, le régime ne bouge pas, je l'ai fait sur le joint du boitier. Pas de changement.
Je pensais à une sonde de morte, vu que celle que j'ai débranché n'a pas changé le comportement de la voiture je pense qu'elle doit être HS, mais sans plus de conviction...
- bibTech-d'honneur
Mer 19 Sep 2012, 19:25
le mieux serai de controler les parametres avec un outil de diag.
Emploi : Vendeur
Mer 19 Sep 2012, 19:35
Je pense qu'elle va partir chez renault pour un diag en effet... Par contre, je viens de voir que la durite reliant le chapeau du boitier monopoint au filtre à air est rafistolée à coup de gros scotch... Est-ce que ca peut venir de là ?
- bibTech-d'honneur
Mer 19 Sep 2012, 20:22
Si ça ce passe avant le volet d air
Rien a voir.
Soit c est la gestion soit c est une prise d air après le volet.
Rien a voir.
- maxime35Nouveau
Emploi : Mécanicien voiture
Niveau technique automobile : bac +1
Mer 19 Sep 2012, 22:57
A tu vérifier le mouvement de ton papillon? c'est peut-etre un problème de moteur pas-à-pas
Emploi : Vendeur
Jeu 20 Sep 2012, 10:07
Comment contrôler ça, Maxime ? Comme dit un peu plus haut, je ne suis pas un mécano, je sais faire les trucs courants d'entretien, comme les filtres/plaquettes/disques/purges et les trucs pas trop compliqués, comme changer des pièces. Mais pour établir un diag sur ma voiture, c'est autre chose
Emploi : Vendeur
Jeu 21 Fév 2013, 11:52
Re...
Donc je pense avoir trouvé, c'est le régulateur de ralenti qui déconne.
Trajet sur autoroute, ralenti 1600t/min !
Dès que je touche le faisceau du régulateur, le régime bouge, sur la prise y'avait du vert de gris, donc je suis en train de le nettoyer à la brosse et je mettrai du WD40.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur ;)
Emploi : Vendeur
Sam 24 Jan 2015, 16:28
Bonjour à tous !
Un an et demi après, toujours le même problème.
Je récapitule :
- Sonde de t° eau changée à neuf
- régulateur ralenti bosch changé à neuf
- boitier papillon nettoyé à l'essence et lubrifié
- Durites de dépression neuves jusqu'au canister
- Joint entre le papillon et la partie injection neuf
- Joint entre le papillon et l'entretoise neuf
- Joint entre l'entretoise et le collecteur d'adm neuf
Le ralenti reste 200t/min au dessus des valeurs normales, et reste bloqué à 1300t/min même à chaud en sortant de l'autoroute à 130 km/h GPS.
Maintenant je songe soit à la sonde d'air, soit à l'électrovanne de canister.
Pas de prise d'air, nettoyant frein vaporisé sur le collecteur et un peu partout. RAS.
Qu'en pensez vous ?
Je récapitule :
Qu'en pensez vous ?
