- reno3334Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe
Mar 03 Fév 2015, 09:58
J ai mis de l eau au lieu du liquide de refroidissement car la pompe a eau fuit.
Le probleme est que ça chauffe trop vite.
Au bout de 15 mins de route, la pression commence a monter .
Au bout de 30 mins de route, la pression est telle que ça ouvre la valve du circuit de refroidissement.
Pourquoi ça chauffe si vite svp?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe
Mar 03 Fév 2015, 10:24
Bonjour reno3334,
Pourquoi ça chauffe si vite ... tout simplement parce qu' une pompe à eau qui fuit est une pompe à eau HS donc à changer ensuite faire avec du LDR neuf (liquide de refroidissement) une purge complète du circuit
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 03 Fév 2015, 13:44
reno3334 a écrit:Bonjour
Pourquoi avoir que mis de l'eau ?
Y avait-il avant de mettre que de l'eau un problème ?
A tu du chauffage ?
Emploi : commerce
Mar 03 Fév 2015, 14:07
Je suis allé demander a un mecano et il m a dit
que si la pression montait ct a cause du joint de culasse.
En fait la pompe a eau fuyait tres peu et sa chauffait tres vite rapidement.elle marchait car en ouvrant le ballon, on voyait le liquide circuler.
Bref qu en pensez vous?
- albatrosTech-modo
Mar 03 Fév 2015, 17:33
reno3334,
Pour moi la pompe à eau est la cause du mal sauf erreur ... explications ci-dessous :
http://conseils.oscaro.com/pompe_a_eau.html
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Mer 04 Fév 2015, 08:42
tu a plusieurs problèmes
1_pompe a eau hs 2_calorstat 3_ purge circuit d eau 4_sonde du mano contact du ventilateur radiateur ; si tu a la pompe a eau qui fuit sa ne te met pas le circuit d eau en pression par contre le calorstat oui
tu change pompe a eau et ton calorstat tu mets liquide refroidissement tu purge ton circuit et vérifie que tous fonctionne bien
cordialement
cordialement
Mer 04 Fév 2015, 12:50
avec rené42560rené42560 a écrit:bonjour
cordialement
Emploi : commerce
Mer 04 Fév 2015, 17:20
Merci pour vos reponses.
Je crois qu il y a le bouchon du vase d expension qui
deconne.
En effet, il laisse passer l air.
Est ce normal?
deconne.
Est ce normal?
- rené42560Mécano
Mer 04 Fév 2015, 23:03
regarde.. enlève le bouchon tu mets le moteur en route si sa fait dés bulles dans le vase expansion si sa fait dés bulles joint de culasse pas de bulles calorstat .
oui ton bouchon peut fuir il te marque la pression d ouverture sur le dessus car il y a un clapet si le niveau monte problème de purge ou calorstat met ton chauffage sur le rouge a font sans la ventilation et remplace aussi le bouchon
cordialement
cordialement
- [ Renault Twingo 1.2i GPL an 1999 ] Fuite liquide refroidissement au vapo détendeur
- [ Renault clio 1.4 essence an 1994 ] problème surchauffe et consommation liquide refroidissement
- [ Renault Clio 1 1.9D an 1992 ] fuite liquide de refroidissement
- [ Renault CLIO 2 1.9D an 1998 ] Fuite liquide de Refroidissement
- [ renault scenic 1.4 16v ] fuite liquide de refroidissement
