- Armand25Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Basique
[Bmw.E46 330d Pack M:année.11/2002]Changer bras Inf suspension arrière Gauche
Lun 19 Jan 2015, 14:14
SVP Respecter la charte ICI ( manque dans le titre ,année ,le coté du bras ) Modération
Je suis nouveau sur le forum donc je vais commencer par me présenter !
Je m'appelle Armand, je possède une bmw 330d e46 pack m qui vient de fêter ses 300 000 km.
La semaine dernière, j'ai eu un soucis sur la neige, j'ai percuté un trottoir avec la roue ARG.
Résultat des courses : - bras de suspension inférieur tordu
Bin pas très grave ça coûte 39euros sur Oscaro. Le seul soucis c'est que ce bras est d'une galère incroyable à changer.
En effet, il est tenu par deux tirants (grosses vis), une côté moyeu et une autre côté du différentiel (pont)
Le seul problème c'est que il est impossible d'enlever la vis côté du différentiel car elle tape sur le pont !
Alors j'ai essayé de baisser de berceau et de monter le pont comme il était expliqué ici sur un autre topic mais rien n'y fait il me manque toujours 1 ou 2 cm pour pouvoir faire passer la vis.
Alors qu'elle est la solution selon vous ? Tomber échappement + pont + transmission ??
C'est un travail faramineux pour changer un bras...
Merci de vos réponses je suis perdu !
- Nombre de messages : 20287
Re: [Bmw.E46 330d Pack M:année.11/2002]Changer bras Inf suspension arrière Gauche
Mar 20 Jan 2015, 09:44
La solution serait de prendre un lapider assez costaud faire déplacer la vis vers l'arrière
pour dégager la tête l’immobiliser avec une pince étau ,et tronçonner au ras la tête
et retirer la vis vers l'avant ensuite monter la vis à l'envers , mais le souci est de résoudre
la Plaque filetée n°9 ZNS3 sur le dessin un genre d'écrous prisonnier ?
Je réfléchi à la question !
- Armand25Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 20 Jan 2015, 09:58
Salut BMW PASSION,
J'avais penser dans le pire des cas à couper la vis et à remettre une tige fileté avec un système d'écrou contre écrou mais je doute de la solidité dans le temps car la cette satané vis ne veut vraiment pas s'enlever !
Peut être faut il tomber le pont et la transmission ?
Mar 20 Jan 2015, 10:53
Armand25 a écrit:Salut BMW PASSION,
A mon avis laisser de coté la tige fileté , tronçonner la vis raz la tête, commander une vis
origine M12.X1.5X80-10.9 ayant les mêmes valeur de résistance à l'étirage avec un écrous nylstop 12/150 coté pont AR en supprimant la plaque n°9 ,à mon avis ça doit le faire !
Personnellement le bras étant un pièce de sécurité je le prendrais avec la vis chez bmw voir référence et prix ci dessous :
N°de pièces:33326770813 description:bras de suspension inférieur prix : 63,39 €
- Armand25Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 20 Jan 2015, 11:19
Le seul soucis c'est que cette vis n'est pas fileté jusqu'au bout, elle est seulement fileté au bout pour l'écrou alors je ne peux pas couper la tête et mettre un écrou Nyl stop !
Mais comment se fait t'il qu'on ne peut pas sortir cette vis c'est incroyable quand même !
Mar 20 Jan 2015, 11:59
Re !Armand25 a écrit:Le seul soucis c'est que cette vis n'est pas fileté jusqu'au bout, elle est seulement fileté au bout pour l'écrou alors je ne peux pas couper la tête et mettre un écrou Nyl stop !
Est que tu peu faire une Photo ou est fixé exactement ce bras avec cette fameuse vis coté pont
par ce que la il y a un truc qui m'échappe ??
Pour mettre une photo en ligne sur le Forum lire :CECI
A +
- Armand25Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 20 Jan 2015, 12:02
https://i.servimg.com/u/f72/18/43/80/58/17_cop10.jpg
Sur ce schéma tu verras mieux je pense je vais prendre une photo également pour te montrer comment elle est placée en vrai
Mar 20 Jan 2015, 12:11
Armand25 a écrit:https://i.servimg.com/u/f72/18/43/80/58/17_cop10.jpg
Oui une photo me parlera mieux !
- Armand25Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 20 Jan 2015, 12:22
Adresse de l'image :
Liens directs :
Liens directs :
- Armand25Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 20 Jan 2015, 12:25
https://i.servimg.com/u/f38/19/11/94/07/image10.jpg
Mar 20 Jan 2015, 14:45
Dommage que la photo que j'ai mis en ligne soit noire ( cercle jaune ) ,car de
mémoire je ne souviens plus sur quoi et fixé ce bras ,sur la caisse ,traverse support
de pont , car effectivement je soupçonne que même en tronçonnant on ne peut pas
la monter à l'envers ??
PS : essayer une photo zoomé ,éclairé au flash dans le cercle jaune ,merci !
- Armand25Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 20 Jan 2015, 14:48
Il est monté sur le berceau qui englobe le différentiel et derrière il est visse avec un prisonnier
Mar 20 Jan 2015, 14:54
Armand25 a écrit:Il est monté sur le berceau qui englobe le différentiel et derrière il est visse avec un prisonnier
A quel endroit ?
- Armand25Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 20 Jan 2015, 14:56
Juste en dessous de la coupelle d'amortisseur arrière
Mar 20 Jan 2015, 15:05
Armand25 a écrit:Juste en dessous de la coupelle d'amortisseur arrière
Une chose importante qui n'est pas dans le titre ,de quelle année l'auto
est ce une boite auto ?????
Donne moi les 7 derniers chiffres et lettres N° de Série
- Armand25Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 20 Jan 2015, 15:07
Pardon oui elle est de novembre 2002 et c'est une boîte manuelle 5 vitesses 184cv
Je n'ai pas ma CG sur moi la par contre...
Mar 20 Jan 2015, 15:14
MerciArmand25 a écrit:Pardon oui elle est de novembre 2002 et c'est une boîte manuelle 5 vitesses 184cv
Quand tu parles coupelle amortisseur AR celui n° 17 à l'arrière du pont
vas regarder ceci pour éclaircir c'est : ICI
Lun 26 Jan 2015, 12:12
Hello !
Alors la vis de ce bras tu en est ou exactement
Silence Radio
Silence Radio
- [ BMW E46 330xi an 2002 ] support de bras de suspension avant gauche (résolu)
- [ Renault laguna 2.2 d an 1994 ] changer bras de suspension
- [berlingo] changer silent-bloc bras suspension
- [ BMW E46 Touring 330D an 2001 ] bruit sourd à l'arriere gauche
- [Bmw E46 330d Touring Bva pack sport M.2 12/2002]Silentblocs triangles
