» [ Skoda Octavia 1.9 TDI 110 an 2002 ] Problème verrouillage centralisé
Aujourd'hui à 15:57 par Ixandre1
» [206 1.9d an2000] Fuite huile sous vanne egr
Aujourd'hui à 15:45 par joneal
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 15:43 par minesota59
» Présentation
Aujourd'hui à 14:49 par Ixandre1
» Aide assistance et tout le nécessaire pour le Maxiecu
Aujourd'hui à 14:19 par freddy5923
» [ BMW e60 an 2004 ] problème voyant airbag
Aujourd'hui à 13:51 par BMW PASSION
» [ VW Golf 5 GT TDI 170 an 2006 ] problème mode dégradé (clignotement préchauffage permanent)
Aujourd'hui à 13:18 par splis2000
» [ Ford fiesta 1.8 TDDI 75 an 2001 ] Moteur ne démarre plus
Aujourd'hui à 13:13 par Stéphanemedoc
» [ Lien utile ] ELECTRICITE, SCHEMATIQUE ET MOYENS DE MESURE
Aujourd'hui à 13:08 par freddy5923
» [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque
Aujourd'hui à 13:03 par Iziman95
» [ Peugeot boxer 2.8 hdi an 2001 ] probleme de neiman
Aujourd'hui à 12:59 par seb33470
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus (résolu)
Aujourd'hui à 12:53 par ced-46
» [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Aujourd'hui à 12:51 par albatros
» [ Ford Fiesta Ghia an 2001 ] Problème télécommande d'ouverture centralisée
Aujourd'hui à 12:44 par kheper
» [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Ne veut pas démarrer (résolu)
Aujourd'hui à 12:40 par ced-46
» présentation
Aujourd'hui à 12:38 par freddy5923
» [ AUDI 80 1.9D an 1990 ] Recherche rta
Aujourd'hui à 12:31 par ced-46
» Présentation
Aujourd'hui à 12:26 par ced-46
» [ VW polo 1.4 essence an 1998 ] Déclenchement de la sonde du radiateur maximum
Aujourd'hui à 12:25 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu)
Aujourd'hui à 12:15 par ced-46
» [ BMW E46 320D M47 ] dépose/repose precatalyseur et remplacement flexible ( TUTO )
» Presentation
Aujourd'hui à 11:42 par ced-46
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance
Aujourd'hui à 11:39 par ced-46
» Présentation
Aujourd'hui à 11:31 par ced-46
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Aujourd'hui à 11:27 par ced-46
» Presentation
Aujourd'hui à 11:21 par ced-46
» [ Renault Clio 2 1.9d an 2000 ] problème accélération
Aujourd'hui à 11:10 par Cliomegane
» [ Ford fiesta 1.4 tdci an 2003 ] Ne veut pas démarrer
Aujourd'hui à 11:10 par Dedegarage
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements (résolu)
Aujourd'hui à 11:04 par ced-46
» Les fiches pratiques et problèmes résolus MOTEUR CHRYSLER NEON
Aujourd'hui à 11:03 par ced-46
Neimann c3 bloqué, comment venir a bout du téton!
Message par Phil_tombenrade le Mer 21 Jan 2015, 08:28
Mon neimann de c3 est bloqué (volant bloqué evidemment) et je ne peux pas enfoncer suffisament ce fichu téton pour le sortir!
J'ai reussi a enlever la vis autocassante. J'ai tenté le wd40, la graisse, tapoter la clé... J'ai entendu dire qu'il fallait percer le barillet. Est-ce fiable? Comment faire ? On perce dans le ses de la clé? Jusqu'à quelle profondeur?
Il n'y a pas une solution moins intrusive?
Merci!
Phil_tombenrade
Emploi : agronome
Re: Neimann c3 bloqué, comment venir a bout du téton!
Message par rené42560 le Mer 21 Jan 2015, 11:39
tu mets ta clé dans le neiman tu tournes ton volant a droite ou a gauche puis tu tournes ta clé position accessoire pour enfoncer le téton si ça ne fait pas alors tu perces ton neiman au centre avec une mèche de 8 tu perces sur environ 8 centimètres puis avec un tournevis plat tu tournes pour enfoncer le téton ou tu perces a fond et plus gros puis tu enlèves les morceaux et avec un tournevis tu fais sauter le blocage volant pour remettre le nouveau tu tournes la clé en appuyant sur le téton jusqu a ce qu il s’enfonce et tu le mets en place
cordialement
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Message par rené42560 le Mer 21 Jan 2015, 11:43
@rené42560 a écrit:bonjour
il faut enlever une petite vis qui tient le neiman
cordialement
rené42560
