- fichatelNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Ca s'améliore :-)
[BMW E46 330XD Touring 204cv an 2003] erreur boitier + bougies préchauffage
Lun 29 Déc 2014, 14:39
Ayant de temps en temps un ralenti instable (à chaud surtout, et pas de problème de démarrage), j'ai passé il y a quelque temps ma voiture à la valise.
Verdict :
004203 DDE: Boîtier de préchauffage 228160
004212 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 1 228150
004222 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 2 228150
004232 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 3 228150
004242 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 4 228150
J'avais changé mes 6 bougies en février 2013 à 188 400km (j'en ai maintenant 233 500).
J'en ai parlé à mon garagiste qui m'a dit qu'il valait mieux commencer par (re)changer les bougies.
En fait je me disais que si je change mes bougies et que c'est le boitier qui est mort, il risquait de "m'abîmer" les bougies neuves du coup.
En plus, autant je peux changer les bougies tout seul, autant le boitier c'est moins sûr car je trouve assez peu de littérature sur le sujet
(pas de tuto et je ne sais pas bien où il est localisé).
Que feriez-vous ?
Comment tester dans un premier temps si les bougies sont bonnes ou pas ?
Merci de votre aide.
F.
Verdict :
Que feriez-vous ?
F.
- symonesNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Automaticien
Re: [BMW E46 330XD Touring 204cv an 2003] erreur boitier + bougies préchauffage
Lun 05 Jan 2015, 23:17
Tiens, j'ai changé mon boitier de préchauffage la semaine dernière personnellement.
Symptome : 3 bougies en court circuit. (HS).
Je change les bougies, mais toujours les codes defaut, et pas de prechauffage.
Dans les codes defaut j'avais le defaut calculateur.
Je l'ai remplacé, et tout remarche nickel.
Je pense que mes bougies qui etaient morte (en cours jus) ont cramé le boitier ...
Donc remplace ton boitier !
Il y en a qui conseillent de demonter le collecteur d'admission pour le changer, mais je n'en vois pas l'utilitée :
Je suis passer par en dessous après avoir défait tout les caches sous le moteur (y compris celui en alu). Le boitier est au dessus tenu par deux écrous de 10.
Un peut chiant pour le déconnecter et le sortir de là, mais rien d'insurmontable.
- Nombre de messages : 20305
Mar 27 Jan 2015, 07:47
Donc problème
Donc problème
- [ BMW E46 330XD M57N an 2003 ] Erreur 003F31 DDE : Rail-pressure sensor (Résolu)
- [ BMW e46 330D Touring bva 204CV M57N an 2003 ] compatibilité volant moteur boite automatique ?
- [ BMW e46 330D touring bva 204CV M57N an 2003 ] problème sur bva 5l40e
- [ BMW e46 330D touring pack M bva 204CV M57N an 2003 ] peut-on adapter volant M3 SMG 2 ?
