- tekenbmv34Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Chauffeur SPL
[ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu)
Dim 25 Jan 2015, 12:28
Bonjour.
Voila j'ai un petit problème sur ma bm .le matin a froid très dur pour démarrer ma belle ,je mets le contact et le témoin de préchauffage reste allumé juste une seconde, alors j'attends 10 seconde et elle démarre parfois au bout de trois essais,et dans la journée elle démarre au 1/er,coup
-J'ai déjà changé les bougies ,filtre gazole ,filtre diesel? la batterie,
alors je pense que c'est peut-être le boitier de préchauffage ou un relais ?
Merci de votre aide si possible! A+
- Nombre de messages : 20287
Re: [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu)
Mar 27 Jan 2015, 08:26
Je pense plutôt à une prise d'air ,ou la pré-pompe sous le plancher conducteur
protégé par une tôle quand elle fini par démarrer, est ce qu'elle fume blanc à
l'échappement
Si c'est le cas il faudrait contrôler le débit des pompes de gavage à l'entrée du
filtre à gasoil ,ce débit doit être de ( 2/L à la minute ) !
l'échappement
Mar 27 Jan 2015, 16:49
Pour contrôle du débit pompe de gavage relais déposé , faire un shunte sur
les bornes 30 & 87 le tuyau arrivée gasoil à l'entrée du filtre , déposé est mis
dans un (récipient gradué d'environ 3.l ) mettre le contact =2.L minute
Pour le relais ( pompe gavage dans réservoir ) dans le coffret sous le capot ,
ce n'est pas le bleu , mais je crois celui à coté !
Bon courage
Bon courage
- tekenbmv34Nouveau
[ bmw 330 d E46 M57 an 2003 ] problème de démarrage a froid
Jeu 05 Fév 2015, 15:14
bonjour, je suis en panne, impossible de démarrer,je n'entant pas la pompe de gavage en mettant le contact
j'aie vérifier les fusibles,j'aie aussi démonter la boite a gant pour accéder au relais dde mais je ne sais pas ou il se trouve
Merci pour vos réponses
Jeu 05 Fév 2015, 16:54
REtekenbmv34 a écrit:bonjour, je suis en panne, impossible de démarrer,je n'entant pas la pompe de gavage en mettant le contact
Fait attention tu avais déjà posté un sujet ,et tu en postes un autre dans la section des
( Trains roulant) , bon j'ai rattrapé le coup fait fusionner les deux sujet !
J'ai lu qu'a Royan ils ont dis
je lui et parler de mon problème de démarrage et il m'a répondue que la pompe de gavage,était a changer ainsi que le relais DDE ,
Alors change ta pompe de gavage , pour te dépanner enlève la banquette arrière
à l'arrière droit ou est la plaque ronde pour accès à la pompe ,met de bons coup poing
dessus et la pompe doit repartir !!
- tekenbmv34Nouveau
[ bmw 330 d E46 M57N an 2003 ] ne démarre plus
Jeu 05 Fév 2015, 17:11
bonjour,je viens de faire ce que tu m'as dit ,et j'aie remis le contact mais c'est toujours pareil je n'entant toujours pas la pré-pompe qui est sous le siège !!
Jeu 05 Fév 2015, 17:51
REtekenbmv34 a écrit:bonjour,je viens de faire ce que tu m'as dit ,et j'aie remis le contact mais c'est toujours pareil je n'entant toujours pas la pré-pompe qui est sous le siège !!
Si ça se trouve elle est grippé , essai en enlevant le relais de pompe avec un voltmètre
contact mis vérifie si tu as bien 12/volts borne 30 déjà ,si oui et en shuntant 30 & 87 et en
mettant le contact pour voir si elle tourne , si elle ne tourne pas HS à changer !
- tekenbmv34Nouveau
Jeu 05 Fév 2015, 18:51
bonsoir jc voila comme tu m'as dit j'aie shunté les bornes 30 et 87 puis j'aie mis le contact elle na pas démarrée ,par contre je n'aie pas vérifié la borne 30 avec le volmétre car je ne suis pas chez moi
Jeu 05 Fév 2015, 20:04
tekenbmv34 a écrit:bonsoir jc voila comme tu m'as dit j'aie shunté les bornes 30 et 87 puis j'aie mis le contact elle na pas démarrée ,par contre je n'aie pas vérifié la borne 30 avec le voltmètre car je ne suis pas chez moi
Oui mais justement ça permet de savoir si le relais est bien alimenté en + 30
si tu n'a pas de voltmètre tu peu le faire avec une lampe témoin 12/volts 21/watt !
Ven 06 Fév 2015, 11:10
Et le démarreur est ce qu'il tourne ?
- tekenbmv34Nouveau
Ven 06 Fév 2015, 13:43
bonjour j.claude oui j'aie fait un essaie ce matin avec un testeur sur la borne 30 i l y a du courant,ensuite j'aie shunté la borne 30 et 87 et ensuite mis le contact et la pré-pompe ne démarre pas mais le démarreur tourne et au tableau de bord j'aie l'aiguille de température qui est dans le rouge,et sur mon afficheur au tableau de bord j'aie un défaut une roue cranté avec un i au milieu,alors je vais commander la pré-pompe et le filtre a gazoil...
voila pour le moment!
A+ JP
A+ JP
Ven 06 Fév 2015, 13:48
Salut !tekenbmv34 a écrit:bonjour j.claude oui j'aie fait un essaie ce matin avec un testeur sur la borne 30 i l y a du courant,ensuite j'aie shunté la borne 30 et 87 et ensuite mis le contact et la pré-pompe ne démarre pas mais le démarreur tourne et au tableau de bord j'aie l'aiguille de température qui est dans le rouge,et sur mon afficheur au tableau de bord j'aie un défaut une roue cranté avec un i au milieu,alors je vais commander la pré-pompe et le filtre a gazoil...
A+ JP
dons 12/volts borne 30 c'est bon !
Donc tu n'avais pas monté la pompe commandé chez ( Oscar ...) pour le voyant avec
la roue denté c'est la Bva ,faudra voir quand le moteur vas démarrer il vas s'éteindre !
- tekenbmv34Nouveau
Ven 06 Fév 2015, 17:20
Bonsoir j.claude
Oui la pompe de gavage dans le réservoir je l'ai changer ,c'est le pré-pompe sous le siège avant le filtre qui ne tourne pas , et quand je mets le contact pour lancer le démarreur j'ai la température du LDR qui monte dans le rouge
a+jp
a+jp
Ven 06 Fév 2015, 17:41
tekenbmv34 a écrit:bonsoir j.claude si la pompe de gavage dans le réservoir je l'aie changer ,c'est le pré-pompe sous le siège avant le filtre qui ne tourne pas , et quand je mets le contact pour lancer le démarreur j'aie la température du ldr qui monte dans le rouge
a+jp
Méa culpa !
Autant pour moi sous ,je n'ai pas réfléchi de suite j'ai pensé à celle de derrière
à l'atelier nous avons l'habite de dire celle sous le plancher conducteur !
Evidemment si la pré-pompe ( pression 2,5/bar ) ne fonctionne pas ton diesel ne peu pas
démarrer tu à démonter la tôle pour voir si la fiche et bien en place ?
A +
PS: vérifie si tes cosses de batterie sont bien serrés ,on ne sait jamais
- tekenbmv34Nouveau
Ven 06 Fév 2015, 17:59
bonsoir jc , non je n'aie pas retirer la tole de dessous, la bmw est rester en panne a st jean d'angely chez un ami a moi , je viens de renter chez moi alors oui les cosses de batterie elle ne sont pas dessèrer , du coup j'aie commander la pré-pompe et le filtre a gazoil je devrais les recevoir mardi prochain et j'irais les montées a st jean d'angely
a+jp
a+jp
Ven 06 Fév 2015, 18:59
REtekenbmv34 a écrit:bonsoir jc , non je n'aie pas retirer la tole de dessous, la bmw est rester en panne a st jean d'angely chez un ami a moi , je viens de renter chez moi alors oui les cosses de batterie elle ne sont pas dessèrer , du coup j'aie commander la pré-pompe et le filtre a gazoil je devrais les recevoir mardi prochain et j'irais les montées a st jean d'angely
a+jp
Au fait comme Bm Royan l'a signalé muni toi quand même du relais DDE si ils l'on
remarqué à la valise ?
Sait on jamais
- tekenbmv34Nouveau
Ven 06 Fév 2015, 19:34
RE oui je l'aie commander chez bmw et j'irais le chercher en allant a st jean d'angely
je sais qu'il se trouve derrière la boite a gant, pour m'avancer hier je l'aie démonter pour accéder au relais dde.
et alors la il y a 4 relais : 2 verts puis un orange et a la suite un autre vert !!!et la je ne sais pas lequel est le relais dde peu tu me renseigner??? pour savoir lequel je dois changer? J' aie demander chez bmw il ma dit que s'était un vert mais qu'il ne savais pas lequel! alors si tu peu me renseigner JC,ça me rendrais bien service
A+JP et bonne soirée.
Ven 06 Fév 2015, 21:34
Pour les relais vas voir :CECI
Pour moi le relais DDE est Bleu
01 Relais DDE bleu ciel Réf bmw > 61366915327 : $13.96
- tekenbmv34Nouveau
Sam 07 Fév 2015, 11:20
Bonjour J Claude
je te remercie de m'avoir répondu aussi vite
alors oui du coup chez bmw le gars (très sympa) m'a dit que le relais DDE était derrière la boite a gant mais je pense qu'il a du m'induire en erreur !! bon c'est pas grave! surtout que c'est au téléphone que je lui ai posé la question.
Donc je vais m'en tenir a ta réponse, d'après le lien c'est bien le bon endroit
Cordialement JP. Bonne journée A+
Sam 07 Fév 2015, 11:26
REtekenbmv34 a écrit:Bonjour J Claude
Oui c'est l'éternel problème que nous avions ,nous les techniciens avec les magasiniers !
Passe un bon week-end
- tekenbmv34Nouveau
Sam 07 Fév 2015, 11:45
Passe aussi un bon weekend JC et encore merci
Cordialement JP
Cordialement JP
Mar 17 Fév 2015, 16:31
Après remplacement de la pré-pompe .
Problème " Résolu " confirmé par un MP ,merci pour
le retour d'info !
Bonne route
le retour d'info !
Bonne route
- tekenbmv34Nouveau
Mar 17 Fév 2015, 18:04
Bonsoir J.C
Oui ma panne set bien résolue !
Ma bmw démarre au premier coup .
Et en plus elle tourne comme une montre
Un Grand a toi !
A+ Cordialement JP
Un Grand a toi !
A+ Cordialement JP
Jeu 19 Fév 2015, 23:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW e46 m57 330D an 2000 ] Problème démarrage à froid (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] Problème démarrage (résolu)
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 ] Démarre difficilement a froid (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage le matin (résolu)
- [ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu)
