- titoudou21Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : cuisinier
[ PEUGEOT 207 THP 1,6 150 ess an 2007 ] Régime moteur qui reste dans les tours en embrayant
Mer 25 Mar 2015, 09:31
salut a tous
mon soucit:
defoit au moment ou je passe ma vitesse, le regime moteur reste dans les tours pendant quelques seconde au moment ou j'appui sur d'embrayage, comme si je laissé mon pied sur l'accelerateur alors que ce n'est pas le cas. le tapis et bien à sa place il et maintenu par des fixations. le bug peu arriver a chaud comme a froid . sa peu le faire tout le long du trajet ou pas du tout.
je suis allé chez peugeot:
bsi 0 defaut
calculateur 0 defaut
MAJ ok
je precise que ma pedale d'embrayage et dur.
je penssais au potentiometre ou boitier papillon
meri d'avance pour vos reponses
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ PEUGEOT 207 THP 1,6 150 ess an 2007 ] Régime moteur qui reste dans les tours en embrayant
Mer 25 Mar 2015, 10:50
Bonjour titoudou21,
Et chez Peugeot à part avoir fait un diagnostic ... qu'ont ils fait d'autre ... ils ont essayé ta 207 pour se rendre compte du problème
A suivre ...
- titoudou21Nouveau
Emploi : cuisinier
Mer 25 Mar 2015, 10:55
salut albatros
oui ils l'ont essayé, sur deux garagistes different, un me dit que c'est l'embrayage, et l'autre soit le potentiometre ou boitier papillon. que le volet du boitier s'ouvrirai et ce fermerai mal
- albatrosTech-modo
Mer 25 Mar 2015, 11:04
titoudou21 a écrit:salut albatros
Si l'embrayage est en cause c'est facile de faire le test ... lorsque tu débrayes à fond et que tu passes la première ... est ce que ta 207 a tendance à vouloir avancer quand même étant à l'arrêt
Moi j'aurais tendance à donner raison au second garagiste concernant le potentiomètre du boitier papillon
- titoudou21Nouveau
Emploi : cuisinier
Mer 25 Mar 2015, 11:19
le potentiometre et directement sur la pedale d'acceleration c sa ?
si c'etait un probleme d'éléctronique j'aurai obligatoirement un defaut au tableau de bord ou pas ?
et si sa peu t'aider j'ai remarqué par exemple quand je roule à 90 km/h ou 70 hm/h, quand je lache la pedale d'acceleration ou que j'appui dessu il y a un accoup qui ce ressent . sa le fait que de temps en temps donc je sais si il y a un rapport
- albatrosTech-modo
Mer 25 Mar 2015, 11:40
titoudou21 a écrit:le potentiometre et directement sur la pedale d'acceleration c sa ?
Tu n'as pas répondu à ma question concernant le bon fonctionnement de l'embrayage et de plus très important ta 207 a combien de kilomètres
Je pense que Peugeot aurait dû approfondir leur travail car je suppose que tu as payé leur intervention donc si c'est le cas c'était au mécanicien de chez Peugeot de diagnostiquer le souci et d' y remédier sauf si tu n'as pas accepté leur devis
- titoudou21Nouveau
Emploi : cuisinier
Mer 25 Mar 2015, 11:46
pour l'embrayage, en 1ére elle n'avance pas mais la buter et foutu ainsi que le mecanisme. defoit je me demande même si il patinne pas un peu mais sa je sais pas comment le controler. concernant chez peugeot quand il ont essayer la voiture je n'ai rien payer du tout a part le passage a la valise
- albatrosTech-modo
Mer 25 Mar 2015, 11:58
titoudou21 a écrit:pour l'embrayage, en 1ére elle n'avance pas mais la buter et foutu ainsi que le mecanisme. defoit je me demande même si il patinne pas un peu mais sa je sais pas comment le controler. concernant chez peugeot quand il ont essayer la voiture je n'ai rien payer du tout a part le passage a la valise
Si tu as un doute pour tester ton embrayage c'est simple voici une petite vidéo qui va bien t'aider à la place d'un long discours :
Fait ces tests et ensuite donne tes conclusions
- titoudou21Nouveau
Emploi : cuisinier
Mer 25 Mar 2015, 12:04
merci je vais essayé tous sa
- albatrosTech-modo
Mer 25 Mar 2015, 12:08
titoudou21 a écrit:merci je vais essayé tous sa
Les MOTARDS sont comme ça en général ils sont géniaux ...
- albatrosTech-modo
Mer 25 Mar 2015, 12:11
albatros a écrit:titoudou21 a écrit:merci je vais essayé tous sa
Les MOTARDS sont comme ça en général ils sont géniaux et rendent service à toutes personnes avec des problèmes de mécanique en 2 roues comme en 4 roues ...
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Mer 25 Mar 2015, 13:33
si ça fait longtemps que ce n'a pas été fait, change ton filtre à essence, l'injection est sensible au colmatage du filtre.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 26 Mar 2015, 19:10
Pas de filtre à essence sur thp.....
Déjà commencé par changer ton embrayage si ta pédale et dur il est foutu ( mécanisme creusé sur la porter de buté et fourchette non lubrifié. .) Après sa t est bougie on été changer quant ? Filtre à air? Qu elle carburant utilise tu ? Surtout pas de e 85 ou e 10 le thp est allergique à l etanole.....
Un souci de potar se vrai au diag ( à condition que le technicien se soit pencher un peut dessus...)
Elle a combien de kilomètre ton auto ?
- [ Peugeot 207 thp ] reste dans les tours au moment du passage d'une vitesse
- [ Peugeot Boxer 3 2,2 hdi 100 an 2007 ] problème variation régime moteur
- [ Peugeot 308 1.6 thp an 2007 ] Recherche de pièce dans le moteur
- [ Peugeot 607 2.0 hdi an 2007 ] ABS absent dans telecodage calculateur moteur
- [ Peugeot 206 cc 1.6 16S an 2006 ] Sifflement dans les tours à l'accélération
