» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 00:16 par Antou-31
» Presentation
Hier à 23:56 par Antou-31
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 21:16 par albatros
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 19:23 par MacGyverFr
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 17:44 par hony44710
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Mar 21 Fév 2017, 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 21 Fév 2017, 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Mar 21 Fév 2017, 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Mar 21 Fév 2017, 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Mar 21 Fév 2017, 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Mar 21 Fév 2017, 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Mar 21 Fév 2017, 11:06 par souattia
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
[ BMW E39 530D M57 an 2000 ] cale à chaud et ne démarre plus
ééé [ BMW E39 530D M57 an 2000 ] cale à chaud et ne démarre plus
Message par blackseries le Ven 20 Fév 2015, 16:34
Voici mon problème:
Ma E39 530D 01/2000 moteur M57 avec 290000km cale à chaud et ne démarre plus. Le moteur tourne comme une horloge à froid puis lors de sa montée en température commence par faire des ratés puis cale. On est ensuite obligé d'attendre qu'il refroidisse pour pouvoir redémarrer. De plus, il y a une odeur qui semble être un mélange de gasoil et d'huile, et nous pouvons voir quelques traces d'huile au sol en sortie d'échappement.
Turbo moins de 2 ans.
Vanne EGR condamnée en attendant car très fatiguée.
Quelqu'un à une idée par où commencer?
blackseries
Emploi : technicien aero
Niveau technique automobile : intermédiaire
ééé Re: [ BMW E39 530D M57 an 2000 ] cale à chaud et ne démarre plus
Message par albatros le Ven 20 Fév 2015, 17:33
:bienvenue:
blackseries
Si tu vois quelques traces d'huile sortir de l'échappement ... es ce que la fumée est bleue (consommation d'huile ) Question
Voir aussi la ou les sondes lambda placer avant et après le pot catalytique qui normalement ont une durée de vie d'environ 160.000 kilomètres lorsqu'elles sont HS , elles provoquent des ratées et une perte de puissance à chaud scratch
A suivre ....
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...  albatros
 K1200RS
Masculin Nombre de messages : 3635
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
Message par blackseries le Ven 20 Fév 2015, 18:40
Merci Albatros, je regarderai en début de semaine prochaine, vu qu'elle est au garage et que le garagiste ne veut rien faire puisqu'il n'a pas la bonne prise diag.
Donc je la récupère lundi.
Au fait, quelqu'un a une idée où je pourrais récupérer une prise diag pour ce modèle et qui se branche par USB je suppose.
blackseries
Message par David13700 le Ven 20 Fév 2015, 23:29
Avant tout fait une mesure de débit de retour des injecteurs, un à chaud et le second à froid
David13700
Technicien supèrieur
Masculin Nombre de messages : 3726
Emploi : Technicien
Message par blackseries le Lun 23 Fév 2015, 15:01
Bonjour David13700,
Pour tester le débit des injecteurs, il faut que je les débranche un par un en contrôlant le niveau de gasoil débité dans une bouteille?
Y a t'il un tutoriel à ce sujet?
Cdlt,
Blackseries
blackseries
Message par Utoi le Lun 23 Fév 2015, 15:13
Pourquoi le turbo a-t'il été changé?
Il serait bien de vérifier l'ensemble des durits de dépression
La mesure de débit de retour des injecteurs fourni une information essentielle sur l'état des injecteurs.
Pour ça tu peux mettre 6 bouteilles branchées sur la durit de retour des injecteurs
Utoi
Masculin Nombre de messages : 751
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Message par blackseries le Lun 23 Fév 2015, 15:20
Bonjour Utoi,
Le turbo a été changé suite à un meeting aérien avec fumée épaisse sur une route nationale . Le turbo été jusqu'à lors d'origine sur ma voiture qui avait déjà 250000 kms.
La plupart des durites de dépression passent bien par le devant du moteur de la gauche vers la droite? Car celles-ci sont dans un état déplorable.
Cdlt,
Blackseries.
blackseries
ééé Test des injecteurs "Common -rail "par les retour
Message par BMW PASSION le Lun 23 Fév 2015, 15:30
@blackseries a écrit:Bonjour David13700,
Cdlt,
Blackseries
Pour tester les injecteurs ,tu les teste tous ensemble ,en prolongeant les 6 tuyaux de retour
dans 6 éprouvettes ,ou bouteilles , moteur chaud en marche  , ceux qui renvoient le moins de gasoil sont ceux qui sont OK voir le dessin ci dessous ,ou consulter ce sujet :ICI
PS :pense aussi à remplacer ton filtre déshuileur !
  • Les injecteurs refoulant le plus de GO sont grippés doivent être remplacés !
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13431
Message par Utoi le Lun 23 Fév 2015, 15:37
Regardes ICI pour tes durits, si elles sont moches (je te rassures, c'est le cas sur 90% des M57 et N47).
Utoi
Message par blackseries le Lun 23 Fév 2015, 17:20
Re,
pour le test des injecteurs moteur chaud c'est mort.
En effet, le moteur cale dès qu'il est chaud......
Difficile donc dans ce cas là.
Blackseries.
blackseries
Message par David13700 le Lun 23 Fév 2015, 19:38
Alors fait le à froid
David13700
Emploi : Technicien
Message par blackseries le Jeu 26 Fév 2015, 22:02
Pour l'instant, je n'ai toujours pas récupéré mémère.
Par contre, j'ai demandé à mon garagiste de changer les durites de dépression de turbo ainsi que de regarder si l'état du filtre à air....... arffff je savais pas qu'il y avait des filtres à air de couleur noire! Donc du coup je lui ai demandé de regarder le reniflard et le débit mètre aussi au cas où....
Petit à petit l'oiseau fait son nid.
Blackseries
Les tribulations d'un bmiste en Haute-Garonne....
blackseries
Message par David13700 le Jeu 26 Fév 2015, 22:10
As tu demander qu'il fasse un test de retour des injecteurs ?
David13700
Emploi : Technicien
Message par blackseries le Jeu 26 Fév 2015, 22:22
Bonjour David13700,
Non je ne lui ai pas demandé car en parlant il m'a sous entendu que sans valise, il ne s'amuserait pas à regarder dans tous les sens d'où viendrait le problème....
Pour l'instant, je recherche un plateau pour pouvoir amener la voiture chez un ami garagiste et qui est très compétent dans la matière, mais malheureusement un peu loin.....
Blackseries
Les tribulations d'un bmiste en Haute-Garonne.....
blackseries
Message par BMW PASSION le Ven 27 Fév 2015, 12:08
Blackseries
Bravo les mécanos d'opérette de maintenant ,le jour ou sa valise est perdue il ferme les portes
de son Garage ,sans la valise ils ne sont plus rien , et on appelle ça des mécanos !
Alors un bon conseil d'ami  vas conduire  ta bmw chez un mécano digne de se nom et laisse tomber  celui ci ton porte monnaie s'en portera que mieux  !
No comment
PS : Et comme on te te le conseille dans le précédent message , fait faire le test de retour
moteur froid voir Photo ci dessous !
