» citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001
Aujourd'hui à 15:40 par rufnet
» ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia
Aujourd'hui à 15:28 par rufnet
» presentation
Aujourd'hui à 15:02 par rufnet
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 13:17 par jijiridou
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 11:58 par albatros
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Aujourd'hui à 10:42 par leptitdrop
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Aujourd'hui à 09:57 par Laure B
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 09:37 par saber1979
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:19 par mathiasarzac@gmail.com
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Aujourd'hui à 07:35 par Lorenzoc62
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Aujourd'hui à 06:31 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 06:29 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Hier à 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Hier à 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Hier à 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Hier à 12:57 par joerdf07
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 12:14 par albatros
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Hier à 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Hier à 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Hier à 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Hier à 06:46 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] ALPINE 2017 INFOS TECHNIQUES
Hier à 06:41 par ced-46
» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Mar 17 Jan 2017, 23:32 par claude.n
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Mar 17 Jan 2017, 23:25 par ced-46
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1994 ] Problème démarrage
Mar 17 Jan 2017, 21:41 par BMW PASSION
[ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ?
Message par Xo2prod le Lun 23 Fév 2015, 20:58
J'ai démonté ma boîte a gant en vue d'un futur projet.
J'ai trouvé un câble derriere qui semble être un cable antenne.
J'ai décidé de le suivre pour voir où il allait.
Il passe sous le seuil de porte, remonte derriere la garniture arriere passager, passe sous la banquette, et ressort dans le coffre.
Je pensais a un cable rajouté pour un précédent ampli ou autre (cibie ?)
J'ai trouvé des trous de vis sous la boite a gant comme si quelque chose était monté par le précédent propriétaire, puis enlevé. Il y a également une masse qui a été rajoutée, et dont le câble a ensuite été coupé.
Le probleme est qu'il semble connecté a un câble d'origine qui rentre dans la carrosserie (dans le coffre, sous le cache plastique du feu arriere gauche)
Je ne comprends pas où il va, et a quoi il sert ?
L'autoradio est pourtant raccordé a un cable antenne, donc je ne vois pas quel est ce câble !?
Des photos parleront mieux :
Merci d'avance !
Xo2prod
Emploi : Loisir
Niveau technique automobile : Relatif
Re: [ BMW E36 328i Cab an 1997 ] Câble inconnu branché a rien ?
Message par Ero le Mar 24 Fév 2015, 06:19
Bonjour c'est un cable d'antenne C.B tu peut le virer pas de soucis! !
Bonne journée
Ero
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : VENDEUR
Niveau technique automobile : je me defend
