[ BMW E46 323 CI an 2000 ] clac sourd pédale d'accélérateur, voyant eml et asc allumés + broutement Techni10
daaza
Emploi : voiturier
Niveau technique automobile : très peu
[ BMW E46 323 CI an 2000 ] clac sourd pédale d'accélérateur, voyant eml et asc allumés + broutement Empty [ BMW E46 323 CI an 2000 ] clac sourd pédale d'accélérateur, voyant eml et asc allumés + broutement
Jeu 26 Fév 2015, 20:24
Bonjour à tout le monde, je viens de m'inscrire j'ai un problème avec ma E46 323ci cabriolet année 2000 , je l'ai fait mettre au GPL je penses que c'est important de le préciser... Bon alors le problème vient du fait que j'ai le voyant Emil et le asc qui s'allument de temps en temps et c'est accompagné d'un broutement moteur, lorsque cela arrive ma pédalé d'accélérateur fait un clac inaudible mais ressenti dans le pied et des que je ne sens plus le clac au pied les voyants s'eteingnent.
J'ai lu beaucoup sur des forum le problème donc si quelqu'un peu m'aider s'il vous plait merci d'avance et bonne année a tous!!!!!
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW E46 323 CI an 2000 ] clac sourd pédale d'accélérateur, voyant eml et asc allumés + broutement Empty Re: [ BMW E46 323 CI an 2000 ] clac sourd pédale d'accélérateur, voyant eml et asc allumés + broutement
Jeu 26 Fév 2015, 21:48
Dépose toi boite à air et dit nous si tu as un cable sur le papillon des gaz
daaza
Emploi : voiturier
Ven 27 Fév 2015, 01:44
Merci David je regarde ça demain, moi c'est David également merci de m'avoir répondu man !!!!j'te dis ça demain
daaza
Emploi : voiturier
Ven 27 Fév 2015, 21:13
Bonsoir David, alors voilà il n'y à pas de câble au papillon de gaz c'est un electronique..
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 27 Fév 2015, 22:01
Il est fort probable qu'il soit HS, mais il faut le confirmer avec une lecture défauts
