Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[résolu][ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] problème température moteur.
Sam 21 Fév 2015, 18:08
Bonsoir à tous,
Je recherche désespérément ou est placée la sonde de température sur Opel combo 1.3 cdti année 2007,
Merci pour vos réponses.
Re: [résolu][ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] problème température moteur.
Dim 22 Fév 2015, 06:24
Tu cherches l'emplacement de la sonde de température moteur ?
Dim 22 Fév 2015, 08:32
Bonjour ced-46,
Oui la sonde température moteur!
- Nombre de messages : 20304
Dim 22 Fév 2015, 10:58
syde58 a écrit:Bonjour ced-46,
Tu peu mieux préciser ta question ; par ce que il y a la sonde qui indique la température du moteur
sur ton tableau de bord , et aussi celle qui envoie des information au boitier diesel d'injection
chez bmw c'est la même qui a double fonction ,tu peu la trouver sur le bloc moteur ou sur la culasse tout dépend pourquoi tu la cherche ,quel est ton problème exactement
Dim 22 Fév 2015, 11:50
il manquait du liquide de refroidissement dans le bocal (j'en ai rajouté un litre et demi ).Le lendemain véhicule au sec,je l'ai mis en route et je me suis aperçu que la pompe à eau fuyait,(elle est entraînée par la courroie d'accessoire).
Après avoir vidangé le liquide de refroidissement, j'ai changé déposé la pompe pour en remettre une neuve.Après remplissage,j'ai laissé le bocal ouvert,fermé le chauffage à l'intérieur du véhicule et j'ai mis en route .J'ai attendu que le ventilo du radiateur se déclenche,mais au bout d'une demie heure rien ne se passait,donc j'ai ouvert le chauffage habitacle et fermé mon bocal. Vue la température actuelle c'est peut être normal.Le lendemain,j'ai roulé 30 km,je me suis arrêté 10 minutes et au moment de reprendre la voiture,elle ne démarrait plus.j'ai attendu une 10 dizaines de minutes et là,démarrage ! Même galère le lendemain.
Je précise, démarrage à froid ,aucun soucis,sur route pas de problème,le niveau bocal n'a pas bougé,et le chauffage intérieur fonctionne très bien . Pas de message sur le tableau de bord.
C'est quoi docteur ?
Dim 22 Fév 2015, 12:00
Ah ben voila ce qu'il fallait nous dire avant Mr le patient ; par ce que la maintenant nous avons
du grain à moudre et matière à réfléchir !
Donc si je comprend bien le mauvais démarrage au chaud ,est intervenue après
l'intervention de la pompe à eau et la purge du circuit ?
Dim 22 Fév 2015, 13:02
Exactement,le problème s'est passé après l'intervention, et suivant les dires d'un garagiste du coin qui opère sur toutes sortes de voitures ,sa réponse est : Sur Opel combo 1.3 CDTI,il n'y a pas de purge à effectuer.Il faut simplement effectuer la marche à suivre comme je vous l'ai indiqué,sauf que moi , je n'ai pas attendu que le ventilateur du radiateur moteur se mettre en route.
Dim 22 Fév 2015, 13:19
REsyde58 a écrit:Exactement,le problème s'est passé après l'intervention, et suivant les dires d'un garagiste du coin qui opère sur toutes sortes de voitures ,sa réponse est : Sur Opel combo 1.3 CDTI,il n'y a pas de purge à effectuer.Il faut simplement effectuer la marche à suivre comme je vous l'ai indiqué,sauf que moi , je n'ai pas attendu que le ventilateur du radiateur moteur se mettre en route.
Ben voila ou le bas blesse si le ventilateur ne s'active pas ,tu a une poche d'air qui doit rester
dans le circuit !Moi j'ai une combine qui fonctionne super bien sur le bmw ,il suffit de trouver un
vieux bouchon de remplissage , fabriquer un outil avec le vieux bouchon ,une bonne pompe à
vélo verticale que l'on coince avec les pieds : avec le bouchon modifié voir dessin , moteur froid chauffage ouvert pomper pour établir la pression à 1,4/bar , purger en dévissant une sonde sur
la culasse , ensuite compléter le niveau rouler et le lendemain matin ,refaire le niveau !
Dim 22 Fév 2015, 15:29
Super ton idée,je vais voir çà demain matin.
Donc,si je comprends bien,cette poche d'air serait la cause du problème ?
étonnant qu'elle empêche de démarrer le moteur à chaud.
Dim 22 Fév 2015, 15:37
RE.
Oui par ce qu'elle doit envoyer un signal au boîtier d'injection.
Et la si il y a de l'air autour de la sonde Ntc ,elle envoie une mauvaise information.
@+ voilà.
@+ voilà.
Dim 22 Fév 2015, 16:05
Alors là, bravo ! çà m'en bouche un coin !
Merci pour tes précieux renseignements.
Je te tiens au courant demain,et encore merci.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Dim 22 Fév 2015, 16:20
je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire, purge chauffage habitacle ouvert
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Dim 22 Fév 2015, 16:28
Salut Diabolo,
Exact tu as raison Diabolo , toujours le chauffage + la ventilation ouvert à fond dans l'habitacle ... je crois bien d'ailleurs qu'il y a un TUTO qui a été fait par ced-46 sur la procédure de purger un LDR avec ou sans vase d'expansion suivant le véhicule et son année de fabrication
Dim 22 Fév 2015, 16:32
pour info le moteur 1.3/cdti Opel Combo :
Voila @+
Voila @+
Dim 22 Fév 2015, 16:43
Belle photo,le même que le mien.
Au fait,j'ai vu sur un autre site,le type parlait d'un tuyau retour dans le vase d'expansion.Donc moteur chaud en marche,si le liquide revient par ce tuyau,il ne devrait plus y avoir de poche d'air,
Quand penses tu ?
Quand penses tu ?
Dim 22 Fév 2015, 20:56
Bonsoir !syde58 a écrit:Belle photo,le même que le mien.
Quand penses tu ?
Ce que j'en pense que c'est la preuve du bon fonctionnement de la pompe à eau , mais pour
être sur à 100% il faut absolument , que le ventilateur se mette en route ,véhicule à l'arrêt !
Donc refaire une nouvelle purge ,avec ma combine du bouchon , le mieux étant d’acheter un
bouchon neuf chez Opel ça coûte pas un prix fou ,en plus bien souvent le clapet et foutu,avec
le vieux tu peu te fabriquer l'outil crois moi c'est l'outil idéal aussi pour repérer les fuites de
LDR souvent pas facile à trouver !
Lun 23 Fév 2015, 10:17
Bonjour !syde58 a écrit:Exactement,le problème s'est passé après l'intervention, et suivant les dires d'un garagiste du coin qui opère sur toutes sortes de voitures ,sa réponse est : Sur Opel combo 1.3 CDTI,il n'y a pas de purge à effectuer.Il faut simplement effectuer la marche à suivre comme je vous l'ai indiqué,sauf que moi , je n'ai pas attendu que le ventilateur du radiateur moteur se mettre en route.
Je viens de me renseigner auprès d'un ami qui est chef d'atelier chez Opel , il m'a dis
qu'il y avait aucun problème avec la sonde température d'eau , par contre lorsque que
le moteur tourne sur place ,le ventilo électrique est très long à se mettre en marche ,si
le mauvais démarrage à chaud persiste ,il m'a dis de vérifier le capteur de régime PMH ,
qui se trouve vers la poulie avant du vilebrequin ,voir si le fil est bien branché ?
Voila @+
PS: Et le démarreur et il en bon état tourne t'il normalement ?
Lun 23 Fév 2015, 10:53
Bonjour BMW PASSION,
çà c'est sympa d'avoir des potes qui peuvent nous tuyauter !
Je viens d'arriver depuis peu,cet après midi je monte le carrosse sur le pont pour en avoir le coeur net.Je reçois en principe une valise Diagnostic tout à l'heure que j'ai commandé la semaine dernière.En ce qui concerne ce capteur de régime PMH,si il est vers la poulie du vilebrequin,j'ai pu peut être le débrancher en remettant la courroie.
En principe,je vérifie toujours après avoir terminé l'intervention,. A voir !....
Lun 23 Fév 2015, 12:02
REsyde58 a écrit:Bonjour BMW PASSION,
C'est normal sur le forum nous sommes la pour vous aider ,moi normalement je m'occupe
plutôt de bmw , mais en ce moment nous sommes en panne de "modérateurs"comme
j'ai débuté ma carrière chez Opel je connais un peu les mais les modèle + anciens !
Mar 24 Fév 2015, 12:22
Etude et vérification approfondie ce matin sur mon combo.Fier de moi,j'ai branché mon nouveau jouet (Valise diagnostic) ,résultat:aucun code erreur ,tout est OK.Donc j'ai roulé une bonne demie heure (Autoroute),température sur tableau de bord ,un peu plus de 80 degrés.Revenu chez moi,arrêt moteur,redémarrage aussitôt,pas de problème. J'arrête
une seconde fois le moteur ,et là j'attends 5 minutes. j'en profite pour rebrancher ma valise,Je redémarre,et voilà,celui ci ne se mets pas en route tout de suite, (le démarreur tourne normalement). Aucun code erreur sur la valise.J'attends 5 minutes et là il démarre ! Après bien ausculté le compartiment moteur ,je m'aperçois que la batterie suinte au niveau des bouchons sur le dessus et que les cosses sont devenues gris alu,comme si on avait versé dessus un gel glacial.
Quand penses tu ?
Quand penses tu ?
- albatrosTech-modo
Mar 24 Fév 2015, 12:51
Bonjour syde58,
Si ta batterie suinte au niveau des bouchons et que les cosses positive et négative sont sulfatées ... déjà est ce une batterie avec ou sans entretien et combien d'année de service a t'elle
Il se peut aussi que ton alternateur envoie à la batterie un courant de charge trop élevé MAX = entre 14,5 / 14,8 Volts à vérifier moteur en marche à 2000 Tr/min avec un voltmètre si tu obtiens plus de 15 Volts c'est que le régulateur de l'alternateur est HS
Ce qui expliquerait la fuite d'électrolyte par les bouchons et les cosses sulfater
A suivre ...
A suivre ...
Mar 24 Fév 2015, 13:33
Ce véhicule acheté en novembre dernier dans un garage à toujours été suivi chez OPEL.
Je possède toutes ses factures avec carnet d'entretien depuis sa mise en circulation le 10/12/2007.La batterie n'a jamais été changée.
Si le régulateur de l'alternateur est HS,ma valise devrait me l'indiquer,....
Je commence à y perdre mon Latin,malgrès toutes les connaissances que j'ai en mécanique ! Peut être l'age,( trop vieux ) avec la nouvelle motorisation,plus c'est sophistiqué,plus çà tombe en rideau.
- albatrosTech-modo
Mar 24 Fév 2015, 15:06
syde58 a écrit:Ce véhicule acheté en novembre dernier dans un garage à toujours été suivi chez OPEL.
Tu n'as pas répondu à ma question la batterie est AVEC ou SANS entretien ... sur les côtés à t'elle des traces de boursoufflure
A moins que tu le saches déjà une batterie a une durée de vie d'environ cinq ans
Bien sûr la valise ne sort aucun défaut pour l'alternateur mais je te conseille de le vérifier comme indiqué précédemment
Pour support > Deux vidéos très utiles à visionner pour Vérification de l'état d'une batterie + de l'alternateur :
Vidéo 1
Vidéo 2 :
Mar 24 Fév 2015, 15:43
Hello les amis.
[ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Où se trouve la sonde de température ?
On s'écarte du sujet je vous signale qu'on était parti avec où se trouve la sonde de température d'eau ; hélas nous voilà rendus avec la batterie la charge de l'alternateur.
Moi j'aimerais bien que l'on se recentre sur le sujet de départ !
Ou alors " syde58 " ouvre un deuxième sujet sur charge batterie alternateur.
Voilà @+.
Voilà @+.
Mar 24 Fév 2015, 17:09
Me revoilà après un autre essai sur mon véhicule.
Moteur tournant à chaud,aiguille de température à 82 degrés.Après j'arrête le moteur et je remets en route aussitôt (ne pêne pas à démarrer),et là: aiguille retombée presque à zéro ,alors que 3 minutes avant le ventilo du radiateur moteur se mettait en marche.Je n'avais pas fait attention avant si ce mano de température me faisait des siennes.
- [ Opel combo 1,3 cdti an 2007 ] Problème turbo ou électrovanne (résolu)
- [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu)
- [ Opel Combo 1.3 CDTI an 2010 ] température moteur instable
- [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu)
- [ Opel Zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Problème de ralenti instable et injecteur (résolu)
