- jjfordNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : artisan ebeniste
Niveau technique automobile : 33608521296
[ Ford escort xr3i an 1993 ] problème déclenchement ventilateur
Dim 29 Mar 2015, 10:32
j'ai un souci avec le refroidissement de mon escort , j'ai changer toutes les sondes et le carlostat , nettoyer le vase et fait le complément de liquide , shunter le ventilateur ( il marche) mais mon aiguille monte toujours et le ventilo ne ce déclenche pas .
Est ce que quel qu' un serait ce qui ce passe ?
Re: [ Ford escort xr3i an 1993 ] problème déclenchement ventilateur
Dim 29 Mar 2015, 19:09
a chaud touche les 2 durites de radiateur, la durite de haut et du bas dois être chaude a l'identique
touche aussi radiateur ver le haut et ver le bas, il dois être chaud pareil a l'identique
Dim 29 Mar 2015, 19:10
il est de quelle année ton escort ?
- jjfordNouveau
Dim 29 Mar 2015, 19:40
salut et merci pour ta réponse,
le radiateur est neuf également ainsi que la grosse durite haute avec la sonde .
elle est de 1993.
elle est de 1993.
Dim 29 Mar 2015, 19:45
ok,alors j'ai bien peur que ton ventilateur est mort
1er vitesse a griller de coup il ne se déclenche plus
- jjfordNouveau
Lun 30 Mar 2015, 07:07
Je ne savais pas qu'il y avait 2 vitesses , pourtant il n'y a que 2 fils sur la broche de la sonde du ventilo .
Lun 30 Mar 2015, 20:03
tu as certainement une résistance qui gère les vitesse, regarde au tour de moteur de ventilateur si tu en retrouve une
- jjfordNouveau
Lun 30 Mar 2015, 20:12
d'accord , je vais regarder tous ça.
Lun 30 Mar 2015, 20:22
prend quelque photo de ton ventilateur
