- edricheNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : gestionnaire
[ Mercedes classe s w220 ] fusible cantralisation
Sam 11 Avr 2015, 17:24
Bonjour a tous,
Voici mon probleme j'ai mon fusible no 62 de la pompe centralisation portes,coffre,etc... Qui saute sans cesse.Au départ cela fait de temps en temps et cet apres midi trois fusibles grillé.
Merci de m'aider si jamais c'est la pompe pourriez vous m'indiquer l'emplaçement ?.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Mercedes classe s w220 ] fusible cantralisation
Sam 11 Avr 2015, 17:51
Bonjour edriche,
Cette panne ressemble à un court-circuit entre deux fils à vérifier dans le faisceau qui passe de la caisse aux portes et celui du coffre arrière
- edricheNouveau
Sam 11 Avr 2015, 18:52
Bonjour albatros,
Il faut donc tout démonté ? Apparemment la pompe de centralisation se trouve dans le coffre dans la garniture est-ce bon de commencer par la ?.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- albatrosTech-modo
Sam 11 Avr 2015, 19:30
edriche a écrit:Bonjour albatros,
Merci d'avance.
Je pense OUI qu'il faut par là car cela arrive parfois notamment les voitures avec un hayon arrière que le faisceau se coupe entre le hayon et la caisse à force d'ouvrir et de refermer le hayon
Tiens nous au courant
- edricheNouveau
Dim 12 Avr 2015, 11:03
bonjour ,
Ce matin la centralisation fonctionne très bien !!!!
Hier trois fusibles 20 ampère a la suite qui on griller.
J'ai oublie de dire que les fusible était bouillant lorsqu'ils ont sauter,si cela peu donner un indice.
De toute façon je vais suivre les conseils d'albatros chercher le cour circuit.
Je vous tiens au courant.
- [ Mercedes classe s 320 w220 an 1999 ] Localisation fusible rétros et vitres electriques
- Mercedes classe s 320 essence w220 1999 probleme chauffage
- [ Mercedes W220 classe S ] Suspension hydraulique ABC penche côté droit
- [ Mercedes W168 Classe A 170 CDI 95 an 2000 ] ne démarre plus suite remplacement fusible
- classe s w220 probleme centralisation portes,coffres,
