[ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
+2
fabi186
tof09
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
Ven 27 Mar 2015, 16:16
tu a jouer sur l avance de la pompe injection et sa c est pas bon tu ferais mieux de la
changer ou changer de voiture
cordialement
cordialement
- tof09Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : agriculteur
Ven 27 Mar 2015, 20:58
elle tourne nikel la sauf allumage a froid dificille
dou sa peut venir
cdlt
dou sa peut venir
cdlt
- rené42560Mécano
Sam 28 Mar 2015, 12:14
perte de pression de la pompe injection usure des palettes de rotation remplacement
de la pompe vu le kilométrage une pompe se fait contrôlè touts lès 200 000 kms environs sa dépens du constructeur
cordialement
cordialement
- tof09Nouveau
Dim 29 Mar 2015, 20:38
merci mais impossible d'en trouver une
- rené42560Mécano
Mar 31 Mar 2015, 08:43
a tu pris tés compétions ; regarde sur ta R T A si tu a 2 montages de pompe injection
BOSCH ou ROTO pour ton moteur ; si oui tu prend pompe, tuyaux métal,injecteurs et
tu le monte sur ton moteur
cordialement
cordialement
- tof09Nouveau
Ven 03 Avr 2015, 13:27
jai une bosch comme pompe
- rené42560Mécano
Ven 03 Avr 2015, 17:12
regarde sur ta revue technique si tu a un autre modèle de pompe injection pour ton
moteur
cordialement
moteur
cordialement
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 11 Avr 2015, 08:29
question bete mais je sais plus si je te l ai demander
a tu controler ton jeux au soupape ? si une soupape est trop brider sa demare mal et sa fume a froid..... sans forcement claquer....
- rené42560Mécano
Dim 12 Avr 2015, 19:28
ton modèle de moteur peut être monté sur une Citroën avec un autre système de
pompe injection
cordialement
pompe injection
cordialement
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ peugeot 406 1.9 TD an 1999 (92cv) ] problème moteur ne tourne pas rond et fume blanc
- [ Peugeot 406 2.0 HDI an 1998/1999 ] probleme Moteur ne tourne pas rond (résolu)
- [ Peugeot Partner 1.9d an 2001 ] Tourne mal et fume
- [ peugeot partner 1.9D dw8 an 1999 ] fume blanc et tourne mal
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
