» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 06:09 par BMW PASSION
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 22:18 par Lilian P
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 22:14 par bleualpine
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:58 par MacGyverFr
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 20:54 par Stéphanemedoc
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 18:51 par Rameuh
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:23 par yansof
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
[ Peugeot 306 1.9 TD ] Compteur ne fonctionne plus
Message par aurelie59230 le Ven 06 Mar 2015, 16:39
Bonjour ,
Je vous explique mon problème ,
J'ai une 306 1.9l td, le compteur ne fonctionne plus enfin le compte tour et le comptur kilometrique donc je ne sais pas a combien je roule .
J'ai donc changer le capteur de boite (j'ai deja eu ce probleme avec une de mes anciennes voitures ) et pas de changement le compteur ne fonctionne toujours pas ensuite j'ai changer carrement le compteur , toujours aucun changement....
Ensuite j'ai entendu parler de fusible ... donc j'ai remarquer qu'il y avais le fusible n°12 qui claque a peine qu'ont le branche et j'ai regarder ce fusible correspont a fusible de marche arriere . c'est un fusicle de 10 ampére ...
Quelqu'un aurait une solution a me proposer??
aurelie59230
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : aide magasinier
Niveau technique automobile : niveau bep
Re: [ Peugeot 306 1.9 TD ] Compteur ne fonctionne plus
Message par ced-46 le Sam 07 Mar 2015, 07:52
De quelle année est ta 306 ?
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par aurelie59230 le Sam 07 Mar 2015, 08:48
Elle est de 1998
aurelie59230
Message par ced-46 le Sam 07 Mar 2015, 22:32
Vérifie le fusible 8 ou 25.
