- 1050TDSNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : Commerçant
[ BMW e34 525 tds M51 ] Perte de puissance et pédalier (résolu)
Jeu 12 Mar 2015, 23:16
Une petite anecdote qui peut rendre service...
A l'acquisition de ma 525tds de 93 je la trouvait moins volontaire que mon autre 525tds.
La raison en était toute simple.
Sur ces modèles, l'articulation en rotation de l'axe du pédalier se fait par deux "rondelles" en plastique-caoutchouc.
L'une d'entre elle était cassée. Du coup, cela créait un jeu pas sensible au pied (surtout avec des grosses godasses d'hiver) et la biellette qui actionne le capteur du pédalier ne finissait pas sa course, donc la voiture n'accélerait jamais à fond...
Pour les changer (autant faire les deux, c'est pas pour ce que cela coute), il faut déclipser la pédale, dégrafer le ressort à gauche et faire coulisser les "rondelles" sur l'axe puis remonter le tout.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Re: [ BMW e34 525 tds M51 ] Perte de puissance et pédalier (résolu)
Sam 14 Mar 2015, 14:51
Je dois saluer ton (bon) esprit de partage, le gars, nouveau sur un fofo et qui partage son expérience sans rien demander
Tu reviens quand tu veux, y'aura toujours de la lumière à la maison
- 1050TDSNouveau
Emploi : Commerçant
Sam 14 Mar 2015, 19:41
J'ai longtemps parcouru ce forum avant de m'inscrire et il m'a rendu de précieux services!
Du coup, si je peux apporter une modeste contribution...
J'aurais bien des choses à demander, mais comme ces BM ont souvent les mêmes soucis, en cherchant, on trouve généralement le post d'un gars qui à eu, et réglé, un problème similaire.
Sans parler des incontournables fiches technique de Dark
Dim 15 Mar 2015, 13:33
- 1050TDSNouveau
Emploi : Commerçant
Dim 15 Mar 2015, 14:20
- [ ] Perte d'accélération en 5eme suite changement support de pédalier
- [ Peugeot Boxer 2.5 TD an 1996 ] caoutchouc de pédalier (résolu)
- [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu )
- [e34 524 td an 89] perte de puissance (résolu)
- [e36 325 tds an 96] perte de puissance (résolu)
