[ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage Techni10
bruno sarda
Emploi : apriculteur
Niveau technique automobile : +33467938371
[ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage Empty [ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage
Mer 11 Mar 2015, 08:29
bonjour a tous. depuis huit mois je me trouve dans une impasse, au mois de juillet j'ai changé mon démarreur de mon trafic de 2009 115chv
moteur a chaîne,sa a fonctionné très bien mais quatre mois après je me retrouve avec le même problème le démarreur ne lance pas le moteur.j'ai rechangé le démarreur et aujourd'hui sa recommence.  j'ai aussi changé la batterie .donc voila si vous avez déjà vécu sa ??? merci
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage
Mer 11 Mar 2015, 09:43
pour commencer peut tu corriger ton titre en lisant la chartre ce qui nouus permettra de comprendre de quel vehicule tu parle sa motorisation son kilometrage
Ensuite as tu remplacer ton demareur par un neuf ou par une piece d'occasion
[ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage Super14
bruno sarda
Mer 11 Mar 2015, 20:30
bonjour oui j'ai mis un démarreur neuf .km véhicule 305000.
voila se que je peu dire sur mon véhicule ;Renault trafic de 2009
diesel 7 ch. ctte fourgon
type :flgha6
cordialement
Mer 11 Mar 2015, 20:33
younes c'est peut etre petit relais de démarrage qui déconne (comme sur les clio 2)
[ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage Alh
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 11 Mar 2015, 20:43
peut tu nous dire ce que tu entends par demarreur hs
il tourne mais pas assez vite ?
il ne tourne plus ?
donne nous plus de detail Une video serai plus parlante
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 11 Mar 2015, 20:45
oui sacha bien que jamais rencontrer sur trafic cela reste possible
le plus souvent on les remplace car ils font un bruit de "moteur electrique" et ne tournent plus assez vite
bruno sarda
Mer 11 Mar 2015, 22:51
le démarreur tourne mais n'accroche pas apres l'avoir changé il fonctionne tres bien environ 3 mois et sa se met a ne plus fonctionner correctement de plus en plus j'usqu'a ne plus accroché .
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 11 Mar 2015, 22:53
as tu verifier l'etat des dents sur le volant moteur
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Jeu 12 Mar 2015, 06:44
bonjour [ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage Coucou
a tu contrôler tes câbles de batterie et câble entre chassie et moteur ta batterie et elle bonne ton alternateur débit il 13v8 ; essaie ton démarreurs au sol avec câbles de démarrage
contrôle se que SACHA ET YOUNES TE DISE et aussi ton neiman {contact a clés }
cordialement [ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage Coucou10
bruno sarda
Jeu 12 Mar 2015, 14:12
bonjour, débit alternateur 14v. comme je disais avant ,il fonctionne 3 mois puis commence a déconner ( et c'est du neuf) deuxième démarreur neuf.batterie neuve .
rené42560
rené42560
Jeu 12 Mar 2015, 14:55
alors tu doit insisté sur le démarreur au démarrage du moteur ; soit tu a un problème injection { arrivé de go , pompe injection , pompe d amorçage injecteurs , bougies de
chauffes } a tu remplacer tous tés filtres ta sonde de démarrage a froid marche bien
bruno sarda
Jeu 12 Mar 2015, 17:49
non je pense pas a sa ; le lanceur fonctionne bien mais sa entraîne pas le moteur
rené42560
rené42560
Jeu 12 Mar 2015, 21:20
que 2 démarreurs ont lés même synptome soit ta couronne denté est abimè ou ton contact
a clés reste enclencher se qui ferait tourné le démarreur plus longtent avant de s arrêter
a tu vérifier l ampérage du démarreur ex / 12V60 AH ou 12V80 AH ou 12V100 AH
un démarreur trop faible en ampérage peut aussi faire pareille
cordialement
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 12 Mar 2015, 21:23
moi je serai assez pour une video
sinon oui rené un controle de la denture du volan moteur s'impose
rené42560
rené42560
Jeu 12 Mar 2015, 21:43
bonjour younes [ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage Coucou
tu a raison il explique mal le problème le lanceur fait avancé les dent du démarreur mais le
démarreur ne tourne pas ou c est le contraire
bruno sarda
Ven 13 Mar 2015, 07:44
"moteur électrique" c'est ce que sa fait. donc je vais encore le changer .
échange standard jusqu’à maintenant je vais opter pour une pièce d’origine Renault et après on verra.
rené42560
rené42560
Ven 13 Mar 2015, 13:17
ton démarreur tourne mais ne s enclenche pas le solénoïde { lenceur } a lâcher ; sa se
produit aussi sur du matériel neuf , fait ton échange et tien nous au courant
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 13 Mar 2015, 18:07
c'est leurs défaut bruno bon chez renault il rester cher
rené42560
rené42560
Ven 13 Mar 2015, 18:46
rené42560 a écrit:bonjour  [ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage Coucou
ps / si tu ne veut pas changer ta couronne denté donne un coup de lime sur lés dents ou
avec une dremel pour enlever les bavures sa sauvera le prochain démarreur [ Renault trafic dci 115 an 2009 ] Problème de démarrage Super14
