- xavPetit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : le minimum
[ citroen xsara 2.0l hdi an 2004 ] probleme fermeture centralisée
Mer 03 Oct 2012, 22:46
j'ai un soucis de fermeture centralisé
je vous explique: la semaine dernière lorsque j'appuyais sur la telecommande (fermeture) elle se rouvrait automatiquement.
je l ai emmené au garage qui a trouvé un fil coupé dans la gaine plastique au niveau de la portiére côté passager. probléme résolu .
hors depuis 2 jours la fermeture ou l'ouverture ne marche plus que se soit avec la telecommande ou avec la clé
j'ai regardé les fusibles ras
pourriez vous m'aider svp?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ citroen xsara 2.0l hdi an 2004 ] probleme fermeture centralisée
Mer 03 Oct 2012, 23:09
regarde dans la gaine de la porte gauche
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Mer 03 Oct 2012, 23:15
je regarde quoi? si un autre fil est coupé?
- luciesebNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : sans
Mar 24 Mar 2015, 08:44
bonjour désolé de faire remonter ce sujet mais il m'arrive exactement la même chose sur mon xsara picasso 2.0l hdi de 2001 acheté il y a 2 mois. xav avez vous trouvez la solution ? merci beaucoup de votre réponse
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 24 Mar 2015, 09:45
lucieseb a écrit:bonjour désolé de faire remonter ce sujet mais il m'arrive exactement la même chose sur mon xsara picasso 2.0l hdi de 2001 acheté il y a 2 mois. xav avez vous trouvez la solution ? merci beaucoup de votre réponse
essai de respecter les règles du forum STP!!!
Une petit présentation, et ouvre un sujet concernant ton probleme
Ton probleme peu etre tout autres et intérréssé d'autres personnes....
- [ citroen xsara 1.9 TD an 1998 ] probléme fermeture a distance
- [ Citroen C3 phase1 1.4 ess an 2005 ] probleme fermeture centralisée
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Probleme fermeture centralisée
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] problème fermeture centralisée (résolu)
