- fredymixNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : ads
[ BMW M51 ] moteur tremble après remplacement joints de pompe
Dim 19 Avr 2015, 19:42
il y'a quelques jours j'ai fait changer les joints de pompe sur mon m51 par un garagiste, sois disant spécialiste,
mais depuis le véhicule tremble à environ 1500 tours, enfin ça peu varier...quand j'allume la clime le ralenti est instable et de 700 tours il passe presque à 1000 tours, alors que avant tout allait bien,
j'aimerai des avis ci c'est possible.
merci.
merci.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ BMW M51 ] moteur tremble après remplacement joints de pompe
Lun 20 Avr 2015, 14:30
ton garagiste en tant que professionnel a obligation de résultat, si le pb n'était pas présent avant l'intervention, il doit te rendre un véhicule qui fonctionne normalement. Tu peux lui ramener le véhicule et il doit faire les travaux gratuitement (certainement actuateur de ralenti déréglé)
- [ BMW E39 525 tds M51 ] Ne démarre plus après remplacement joints pompe a injection
- [ BMW e34 525 Td an 1993 ] Pas de gazole a la sorti du cul de pompe après remplacement des joints
- [ BMW e36 318 tds an 2000 ] problème de demarrage après remplacement joints pompe
- [ bmw E39 525 tds M51 an 1999 ] problème démarrage après remplacement joints de pompe (résolu)
- [ renault trafic 2.1 ] ne démarre pas après remplacement joints pompe injection
