[ Fiat Punto 1.9l jtd 130 an 2006 ] vibrations entre 120 et 140 km/heure (résolu)
+3
rené42560
mp76@hotmail.fr
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- mp76@hotmail.frPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : Cadre
Re: [ Fiat Punto 1.9l jtd 130 an 2006 ] vibrations entre 120 et 140 km/heure (résolu)
Mar 14 Avr 2015, 09:13
J'ai démonté mes soufflets, effectivement, la graisse n'est pas belle à voir, toute noire et liquidez, une horreur.
J’ai regraissé tout ça, changé les colliers et ..................... rien n'a changé ..........
Je suis au bord du gouffre ....... je m’inquiète de devoir changer les cardans sans être sur du résultat !!
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Mar 14 Avr 2015, 15:39
le problème de changer la graisse ne te die pas si tés croisions sont abimer ou pas
essais de voir a la casse pour le prix tu peut les trouver moins chers que neufs et voir si sa te résous ton problème fait attention a l huile de bv
cordialement
cordialement
- fibonacciNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
Niveau technique automobile : bon niveau
Mer 22 Avr 2015, 15:39
J'ai eu plus ou moins le meme problème sur ma 147 et ca venait des cardans.Pourtant, il n'y avait pas de gros jeu apparent à la main. C'est en general la cage du tripode qui se bouffe.
Avant de les changer :
Est-ce que le vibrations sont plus importantes en montée?
Est-ce que tu a les mêmes vibrations que tu sois en 5em ou en 6em?
Emploi : Cadre
Mer 22 Avr 2015, 17:21
la voiture sort du garage, verdict : 3 jantes voilées !!!!!!!
Plus qu'à trouver ça d'occase !!!!!
Concernant mon problème, et bien les vibrations étaient les mêmes en 5 ou 6ème, et elle le faisait très légèrement plus en montée.
Je vais changer les jantes et on verra par la suite !
En tout cas, merci pour votre aide.
- fibonacciNouveau
Emploi : Professeur
Mer 22 Avr 2015, 17:58
le mec qui t'a changé les pneus n'avait pas vu un probleme pour équilibrer les jantes?
Pour le probleme de cardan (tripode), le vibrations s'accentuent quand la voiture force (montée, ou lorsque la voiture est chargée).
Emploi : Cadre
Mer 22 Avr 2015, 19:45
non le garagiste n'a rien vu en montant les pneus ..... depuis j'ai changé de crémerie
Pas de vibrations plus importantes lorsque la voiture est chargée et légèrement un peu plus en montée mais pas grand chose.
Emploi : Cadre
Jeu 28 Mai 2015, 11:44
Les jantes viennent d’être changées............. problème réglé.
Merci pour votre aide.
mp76
mp76
Ven 29 Mai 2015, 23:06
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19490-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-trains-roulants-fiat-punto
- ijcompetitionNouveau
Emploi : Etudiant et Mécanicien karting
Mer 22 Mar 2017, 20:14
petit déterrage mais ça pourra en aider d'autres.. J'ai la même Grande Punto que toi et il faut savoir que les jantes 17" d'origine sont extrêmement fragiles et se voilent très facilement. J'avais les 4 à refaire sur la mienne.
Et pour l'info tu n'étais pas obligé de les changer, tu peux les faire redresser, cela coûte beaucoup moins cher.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- RESOLU [ Fiat Punto 1.9 jtd 130 an 2006 ] bruit métallique à froid
- [ Fiat Punto 188 1.9L JTD 85cv ] Vibrations au point mort
- [résolu][ BMW e60 530d an 2006 ] objet tombé entre le pare brise et le tableau de bord (Résolu)
- [ Fiat Grandé Punto 1.9 jtd 130 an 2006 ] moteur préparé ?
- [ Fiat Grande Punto 1.9 JTD an 2006 ] Problème géométrie
