[ Peugeot 206 1.4 HDI ] Démarre aléatoirement Techni10
barrey
Emploi : étudiant
[ Peugeot 206 1.4 HDI ] Démarre aléatoirement Empty [ Peugeot 206 1.4 HDI ] Démarre aléatoirement
Dim 17 Mai 2015, 16:32
bonjour à tous
j'ai une 206 1.4 hdi et impossible de la redémarrer il y a deux semaines. Après l'avoir fais remorquer dans un garage le gars l'a pris et elle démarrait nikel puis a eut une panne de nouveau. on a passé la valise et ça nous sort défaut communication bsi/calculateur moteur. Loin d'avoir envie de payer le tout je l'ai ramené chez moi. en touchant le bsm, elle démarre mais pas toujours. Après avoir vérifié le bsm je n'ai rien vu (fusibles, carte, cables). la sonde température est bonne aussi. je me suis dis que c'était peut-etre les bougies mais si elle peut démarrer du premier coups ça n'a pas de rapport, non?
depuis j'ai remarqué qu'il était impossible de démarrer si l'aiguille de température n'indiquait pas la température ambiante je présume, si elle monte pour aller vers la première barre c'est bon. de plus le témoin auto-diag moteur ne s'allume pas quand l'aiguille température ne monte pas.
j'ai aussi changé le bsm b3 mais non plus. par contre je réussi à enclencher la pompe en faisant entrer en contact le cable rose des maxi fusibles.
auriez vous des idées?
voilà ce que m'avait diagnostiqué la mallette du garagiste;
permanent; B04C9 absence communication avec le calculateur controle moteur
permanent;P0606 unité de contriole: défaut interne
fugitif: P0500 signal vitesse véhicule: signal erroné
fugitif; P113 circuit de régulation de haute pression gazole: pression rail inférieur à la pression minimale
[ Peugeot 206 1.4 HDI ] Démarre aléatoirement Empty Re: [ Peugeot 206 1.4 HDI ] Démarre aléatoirement
Dim 17 Mai 2015, 22:57
Ca ressemble à un problème interne du BSM. Tu l'as remplacé ?
