- finca78Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : INDEPENDANT
Niveau technique automobile : curieux
[ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact
Sam 28 Mar 2015, 11:36
bonjour a tous .
un soucis qui deviens récurrent sur ma E39 . et ma batterie a été controlé elle est top , mon alternateur a été changé il y a deux mois .
lorsque je mets le contact , il arrivent par moment que tout s'éteint comme si je n'avais plus de batterie , je coupe le contact et le remets , généralement la puissance de la batterie reviens petit a petit , les voyants son de plus en plus brillant , si j'essaye de démarrer ca fais clac clac clac , comme si je n'avais pas passé de batterie , en insistant , coupant et remettant le contact il arrive un moment ou je retrouve toute la puissance électrique et je peux démarrer sans problème !!!
Je pense a un problème de relais électrique , qui ne collerais pas franchement au départ avez vous déjà rencontré un problème ainsi ?
Merci de vos réponse .
cordialement
cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ BMW E39 530 I TOURING an 2001 ] Problème électrique lors de la mise en contact
Sam 28 Mar 2015, 12:08
finca78
Vu les symptômes ... je verrais plutôt un problème de " Masse " entre la batterie le - entre la carrosserie et le moteur voir aussi entre le moteur et la boite de vitesse si une tresse de masse voir et/ou un câble est mal serrés ou coupés ...
A vérifier ...
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Sam 28 Mar 2015, 12:42
et aussi cartouche électrique sous le neiman brochage défectueux regard sa et se que dit ALBATROS
cordialement
cordialement
- Nombre de messages : 20305
Sam 28 Mar 2015, 14:22
Salut à tous !
Je ne sais pas si nous avons déjà évoqué ,le câble masse entre moteur et
le châssis avant ,voir si le câble est bien serré , et pas coupé ?
- finca78Nouveau
Sam 28 Mar 2015, 17:59
merci Messieurs , j ai de quoi regarder , pas cette fin de semaine , mais compter sur moi pour vous tenir informé des suites de se problème . MERKI .........
- [ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact
- bmw e60 530d anee 2005 probleme de voyant check engine ne s allume pas a la mise du contact
- [e38 m57 an??] fusible22 casse dès mise contact (résolu)
- [Bmw 318 tds touring e36 an1996] probléme éléctrique (Résolu)
- [e36 M50 an93]Bip à la mise du contact
