[ Ford focus cmax 2.0 cdti 133 ] manque de puissance (résolu) Techni10
hub78
Emploi : paysagiste
Niveau technique automobile : amateur confirmé
r?solu [ Ford focus cmax 2.0 cdti 133 ] manque de puissance (résolu)
Mar 07 Avr 2015, 21:10
bjr voilà mon soucis!
mon cmax a l achat ya deux ans 145000kms avait des accel bizarres, la pression de turbo variait toute seule a l"accélération comme si les ailettes se fermait s'ouvraient toute seul!le voyant moteur s'allume ca fait 8mois maintenant,que le turbo ne se declenche pas ou occasionnellement !!
j'ai crue que la vanne egr était en cause donc demontage nettoyage
le voyant c'est éteint 20 kms puis rebelote !
j ai le turbo qui ne s'enclenche pas quand je roule si je coupe le contact et que le remet rapidement le turbo se lance des fois mais se recoupe après quelque temps!
j ai changer se week le capteur de recopi tjrs rien , je désespere .... les ailettes de turbo encrassées?(quand le turbo marche il marche fort) [ Ford focus cmax 2.0 cdti 133 ] manque de puissance (résolu) Forum80
r?solu Re: [ Ford focus cmax 2.0 cdti 133 ] manque de puissance (résolu)
Mer 08 Avr 2015, 06:57
Ca ressemble pas mal à un problème d'encrassement de la géométrie variable ...
Si tu as un voyant d'allumé, passe le à la valise diag et dis nous les défauts relevés.
Pendant les 20 km sans le voyant, il avait toute sa puissance ?
hub78
Emploi : paysagiste
Mer 08 Avr 2015, 09:38
bonjour, merci de ton attention,
oui ça y ressemble, hier la valise a été mise par un pote il ma enlever le témoin ,essai : tjrs pas de turbo et témoins se rallume .
j'ai essayé à l'ancienne: essayer de décrasser en poussant fort les rapports, j'ai de la pression qui revient mais irrégulière, pour moi c bien la géo variable!!
y aune boite près de chez moi qui propose un nettoyage à l'hydrogène! tu connais? jvais les appeler voir..
http://www.carbon-cleaning.com/decalaminer/nettoyage-du-turbo
Mer 08 Avr 2015, 22:11
Vérifie aussi l'état de toutes les durites d'air (petites et grosses).
Je ne connais pas ce système et ce serait intéressant d'avoir un retour de ta part si tu le fais.
hub78
Emploi : paysagiste
Dim 03 Mai 2015, 18:42
salut probleme résolu j'ai interchangé les deux electrovannes marron celle qui est a gauche de la batterie et celle au dessus de la clim et miracle ca marche une des deux est naze certainement
en esperant que cela aide d'autres personnes !!!!
Dim 03 Mai 2015, 23:39
Tu as certainement inversé l'électrovanne de turbo et celle de la vanne EGR.
Merci pour le retour d'infos [ Ford focus cmax 2.0 cdti 133 ] manque de puissance (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19387-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-focus-c-max
