code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Renault Kangoo 1.5 dCi 85 an 2007 ] Problème de démarrage Techni10
Klic
Emploi : Technicien
[ Renault Kangoo 1.5 dCi 85 an 2007 ] Problème de démarrage Empty [ Renault Kangoo 1.5 dCi 85 an 2007 ] Problème de démarrage
Lun 06 Avr 2015, 17:07
J'ai un problème avec ma kangoo, elle ne démarrage pas, je tourne la clé préchauffage ok , anti démarrage ok, s'éteind, je tourne la clé pour démarrer et là rien, pas de baisse de tension au niveau du tableau de bord, le démarreur ne se lance pas. J'ai déjà démonter, tester le démarreur ok et je l'ai remonté.
Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer mon problème svp.
Merci d'avance pour vos réponses.
Klic
[ Renault Kangoo 1.5 dCi 85 an 2007 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Renault Kangoo 1.5 dCi 85 an 2007 ] Problème de démarrage
Lun 06 Avr 2015, 23:19
Comment as-tu testé le démarreur ?
Vérifies si le petit fil branché sur le démarreur est bien alimenté en phase de démarrage.
Klic
Emploi : Technicien
Mar 07 Avr 2015, 22:41
ced-46 a écrit:Salut,
Bonjour CED-46,
J'ai carrément démonter le démarreur et tester si l'électro aimant et ensuite si le démarreur tourne.
Ce soir j'ai testé en mettant directement le plus de la batterie sur le petit fil, l'électro aimant fonctionne aussi mais étant donner que çà fait longtemps que je ne m'en suis plus occupé, il va falloir vérifier la batterie d'abord, surtout le recharger.
Mer 08 Avr 2015, 07:05
Ok.
Donc si le petit fil n'est pas alimenté il faut voir si le problème ne vient pas du neiman en vérifiant en phase de démarrage s'il envoi bien l'alim sur ce petit fil.
